Ремонт материнки
  • Автор темы Автор темы Дим
Дим
26 Окт 2014
Ремонт материнки
Всем привет!
Суть проблемы:
мать GIGABYTE GA-G31M-ES2C (досталась по случаю). При включении все кулеры вращаются нормально, никаких диких нагревов каких-либо элементов и прочей гадости не наблюдается, отсутствует видеосигнал, нет звуковых сигналов от динамика.
Внешне всё идеально-ни обугливаний, ни вздутий, ничего криминального.
По словам бывшего владельца-она просто перестала включаться. Грел феном какой-то мост (какой-объяснить не смог)-безрезультатно.
Я БП менял, проц менял, память менял-безрезультатно.
Дискретной видяхи не имею.
Из приборов-мультиметр.
Хэлп ми!))
Всем привет!
Суть проблемы:
Хэлп ми!))
Ну скорей всего какой то мост и сгорел дальше не имеет смысла её ремонтировать
Честно говоря, я так и думал, но теплилась надежда...)))
Но процессор греется ведь!
А при сдохшем мосте никаких звуковых сигналов быть не должно?
дальше думаю не надо объяснять почему.
Питание проца, памяти, мостов поднимаются?
Интелы греют только ДЕБИЛЫ
Хэлп ми!))
Чем помочь, то? Посткарта ГДЕ?
Осциллограф в руки и вперёд смотреть обмен на флешке, начиная с 1 ножки.
Причин очень много, для начала питания основные озвучте, bios прошейте,
А потом уже можно будет вести диалог дальше, пока больше говорить не о чем.
Посткарта ГДЕ?
Осциллограф в руки
1. Из приборов-только мультиметр.
2. Как можно прошить БИОС при отсутствии видеосигнала?
3. Как убедиться в дохлости-живости южного моста?
1. Печально.
2. Программатором.
3. С помощью осциллографа.
Если голая материнка (без ОЗУ ВК ЦП) при включении не подаёт признаков жизни (молчит спикер) а при установке ЦП при включении он греется - первым делом подозрение на стабилизатор питания проца, часто тамошние мосфеты вылетают...
Нет , это говорит, о том , что питание проца есть и клок то-же есть
А если мосфеты вылетают,то там КЗ и БП в защиту.
Не пишите ерунду.
Интересно какая мать будет пищать без проца?
Фоксоны и гагабайты пищат и отрубаются, по поводу мосфетов, 2 штуки валяются фоксоновская и мси с дохлыми мосфетами, работают "наполовину" процы греют а не стартуют, на фоксоне менял мосфеты (6 штук в ряд стоят, 2 сдохло) отработала после ремонта с месяц и опять сдохла, на сей раз другие мосфеты (которые не трогал) надоело колупать и выкинул в ящик "на органы", не исключаю что на второй причина другая, но проще замерить напряжение питания камня, для начала то, чем "наобум" насиловать чипсеты феном...
Выменял эту плату на ASUS P4S800-MX (S478) рабочую.
Лучше живая собака, чем дохлый лев)))
