Ремонт моторчика электрометлы Rowenta
  • Автор темы Автор темы candan
candan
2 Янв 2014
добрый вечер уважаемые форумчани, не работал мотор в электро метле ровента, вскрыл почистил якорь и внутренности осмотрел щетки немного изношены,подключил через раз включается, в одной жиле питания подключен маленкая плата с одним элементом.Вот если подключить мотор на прямую в обход схемки мотор работает как надо,даже как то чуть быстро,можно ли подключить моторчик на прямую и каково предназначение
данного элемента???
    48.1 KB · Просмотры: 186
данного элемента???
Теплозащита.
Или моторчик не в режиме работает (внутренние замыкания, щетки износились, нагрузка превышает номинальную, смазка засохла) или термистору поплохело и он не в режиме.
Подключить напрямую можно, если есть уверенность, что моторчик работает в режиме. Для этого дать поработать и замерить температуру корпуса (пальцем пощупать).
Нормой будет 60-80 С. Палец еле терпит 70.
дал поработать 10 минут(не мало ли?) изменений в корпусе температуры не заметил,смазки по моему нет,смог снять фото только одной щетки другая аналогично,просто в первый раз еле достал там очень крепко сидит пластик боюсь оторвать.а если подключить напрямую самом плохом варианте сгорит мотор или может закоротить и выйдет из строя и аккумулятор?
    28.4 KB · Просмотры: 135
Можно и напрямую, а можно и через резистор 1-2 Ом 2Вт (советский) 5W (современный керамический)
Так Вам нужен просто моторчик или моторчик в составе вашей щетки?
Если просто моторчик - все нормально.
Если в щетке - надо дать моторчику там поработать, а не вхолостую.
Возможно кинематика щетки засорилась.
всем спасибо.пойду подключать напрямую,посмотрим что получиться.
Коллектор двигателя тоже загажен , несмотря на прочистку.
как прочистить?
как шетки подогнать?
каким маслом смазать?
я чайник в технике,просто люблю сам ремонтировать...
Прочистить между пластинами коллектора ,щетки , если они нормально прилегают трогать не надо , втулки , предварительно прочистить и любым маслом .
Только не тем на котором жарят покушать :D
Всё в этом мире повторяется...
Шляпа достал из кармашка часы, озабоченно посмотрел на них, встряхнул, поднес к уху и опять встряхнул. Он первым нарушил молчание.
- Какое сегодня число? - обратился он к Алисе. Алиса посчитала в
уме, подумала немного и сказала:
- Четвертое мая!
- Врут на два дня,- вздохнул Шляпа.- Говорил я тебе - нельзя их
смазывать сливочным маслом! - добавил он, сердито глядя на Зайца.
- Да ведь... Да ведь... масло было высшего сорта! - неуверенно
возразил Заяц.
- Ну и что? Все равно туда могли попасть крошки! - продолжал ворчать Шляпа.- Незачем было мазать механизм хлебным ножом!
Заяц взял у него часы, посмотрел на них печально и окунул их в свою чашку. Потом он достал их оттуда и снова внимательно осмотрел. Так как починить часы ему, видимо, не удалось и ничего нового не пришло ему в голову, он повторил свои прежние слова:
- Видите ли, масло было самого высшего сорта!
данного элемента???
Это терморезистор. Стоит там для уменьшения пускового тока. По мере прогревания сопротивление уменьшается и мотор выходит на нужные обороты.
Или наоборот (моторчик-то вроде небольшой) - при перегрузке сопротивление растет и ограничивает ток (момент), моторчик затихает.
