Ремонт МП Biostar NF61V Micro AM2
  • Автор темы Автор темы CD-Rom
CD-Rom
d(-_-)b
2 Фев 2014
Здраствуйте, уже очень долго стоит компьютер на материнской плате Biostar NF61V Micro AM2. Отличный компьютер, 3 или 4 Гб оперативки ( точно не помню ). Так вот, по своей невнимательности при ремонте усилка забыл вынуть штекер 3,5мм с заднего гнезда МП. В усилителе что то не так сделал и звук пропал, но пропал не полностью, а немного слышно на максимальной громкости и с хрипами. Можно эту МП починить или нужно куплять звуковую карточку?tehnobanka
по идее искать нужно с осциолографом более-менее живой сигнал, может только кондеры подгорели перед гнездом- это в лучщем случае....
Если что, есть пару доноров МП. А осцилографа нет...
И на МП пошло примерно 12Вольт.
в школе у физички должен быть ОМШ (осциолограф малый школьный)- может списанный. Если дальше планируешь заниматься звукотехникой - без него никак... Тебе не просто нужно найти звук , а еще его и увидеть на экране, какой формы, амплитуды, с завалом по + или - ...
Осцилограф точно не достать нигде, больше нет вариантов ремонта МП??
схему можно попробовать отыскать даташитовскую на микру унч в МП, а если не найдется- то методом тыка. На центральном рынке в Чернигове, на радио ряду, у барахольщиков можно заказать осциолограф (когда им принесут- что-бы тебе звякнули и назвали цену). А так ищи по даташитам... Можешь сильно не парится и взять б/у звуковуху на СЛАНДО.
на звуке в МП скорее всего стоят кондеры 6.3В, либо пробой либо обрыв (скорее всего второе )
Есть конденсаторы возле выхода звука на 6,3В. Есть шанс спасти МП??
Не ломай голову, поставь дискретную ЗП и нет проблемы.
Уровень выходного сигнала слабый. Но звук неплохой (в Ubuntu).
Помогите найти звуковуху с высоким выходным уровнём сигнала и хорошим звуком. До 400 руб
Ищи Б/У. Новые и качественные за 100 гривен вряд ли найдёшь. Дело в том, что спрос на З/П среднего качества небольшой, в силу того, что подавляющее большинство современных материнских плат имеют на борту З/П среднего качества.
У вас в городе Розетка есть?
нет, у нас город не большой, всего 10 000 человек, какая там Розетка, у гас даже супермаркетов и радиомагазинов нет. Провод акустический негде купить.
Звуковая карта: Creative Lads. Model: SB0220: 75 грн. - Комплектующие Чернигов на Slando нормальная?
Нормальная. Только сначала убедись, что найдёшь драйвера под неё. Наличие GamePort указывает на то, что звуковая довольно старая.
MIDI-клавиатуру и устаревший игровой джойстик туда подключали.
