Ремонт музыкального центра Sony FH-B1200
havebeenfitz
27 Окт 2013
Добрый вечер!
Проблема заключается в следующем:
После попытки прослушивания кассеты случайно задел кнопку cd synchro, после чего кассету зажевало, еле вытащил, валики остались в поднятом положении (на картинке). Больше кассеты не включались, но все остальное работало.
Через несколько включений-выключений перестал открываться сд привод и на эквалайзере появился постоянный звук, как фон (на картинке), только из колонок его не слышно. Соответственно звук перестал воспроизводиться в любом положении, что фм, что сд, что aux.
Какие могут быть причины таких странностей? Спасибо
    65 KB · Просмотры: 904
    45.4 KB · Просмотры: 599
    32.4 KB · Просмотры: 512
Подклинило программируемая шестерня лентопротяжки, отсоедини все жгуты и шлейфа от лентопротяги, ФМ и СД должны заработать, если заработало попытайся поставить шестерню так, чтобы головки опустились, если не сможешь сделать или боишься, то лучше отнеси в СЦ.
Отсоединил два шлейфа, заработали кнопки на кассетах, теперь лампочками мигают, но сд так и не открывается. А по поводу фона в цепи что-нибудь можете сказать? Мог ли накрыться усилитель?
Еще обнаружилось, что этот фон реагирует на нажатие кнопок управления сд-блоком, становится меньше при нажатой любой кнопке из блока.
Раз есть результат, значит Rotmistar прав - дело в шестерне.
До нее надо добраться, разобрать и почистить контакты.
Результат, вроде, есть, но немного не тот. Звук-то все равно не проходит, и еще этот фон на эквалайзере... Или думаете станет проходить после того, как я до шестерни доберусь?
