Ремонт наушников
  • Автор темы Автор темы cosonic
cosonic
i love JBL
21 Окт 2010
Ремонт наушников
Здравствуйте
вот такая история :
был на даче ,оставил наушники на диване , а провод со штекером свисал , ну и пес подумав что это что-то съедобное укусил его )
после этого начало отходить правое уха , приехал домой , разобрал штекер , а там все цвета радуги , провод двойной а с каждого провода по 2 проводка
с одного провода золотистый и красный , с другого синий и зеленый
подскажите что куда , где земля , где левый,правый ?
наушники Koss Porta Pro
    33.6 KB · Просмотры: 488
    39.6 KB · Просмотры: 2,601
    40.2 KB · Просмотры: 182
    66.2 KB · Просмотры: 200
скорее всего золотой и серый - земля, а где левый, а где правый можно узнать только раскрыв наушник, но можно просто на обум припаять, не думаю, что есть разница большая в левом или правом ухе будет правый или левый канал - все равно стерео :)
Можно любой батарейкой прозвонить. Подключать к проводам и слушать, в каком ухе трещит.
1. Собака не пострадала? :)
2. Дабы дальше не разбирать наушники, советую метод научного "тыка"
. Разберите штеккер (Jack) и посмотрите по остаткам проводов, куда что шло.. В любом случае штеккер менять.
ваня, ну ты же технарь....надо взять батарейку пальчиковую (желательно не новую, но живую) одеть наушники и прозвонить
Я свои кучу раз перепаивал, и никакой разницы не заметил.
музычку слушать пофиг фактически, но молодёжь играет в игры....да и фильмы смотреть тоже не очень если каналы перепутаны
правый - золотистый,красный
левый - зеленый,синий
отследил по проводам
с собакой все нормально )
джек я разобрал сразу , там нечего видно не было (
он уже без остатков , так как думал его и припаять
осталось понять где плюс , где минус...
    29.3 KB · Просмотры: 328
Вот как на рисунке:
блин , я туплю ))
я не за штекер ...
я за провода ...
а штекер , сам не знаю зачем добавил )
я за провода ...
Так я же написал - "методом научного тыка". Соединяешь два провода, к примеру золотистый и зелёный вместе, припаиваешь их к общему, а красный и синий на каналы. Слушаешь что получилось, и если надо меняешь местами красный и синий :).
а я настолько дурак , что хочу сразу знать что , куда паять ))
вроде существуют цветовые стандарты в обозначении проводов .
вот и хочу их найти .
в моих догадках золотистый минус , красный - плюс
теперь осталось догадать зеленый и синий )
Да нету там ни плюса, ни минуса, если конечно "ухи" не со встроенным ЦАПом, и не подключаются к USB...
По сути дела нет никакой разницы где плюс, где минус, это не АС.
А вообще плюс и минус у динамиков определяется подключением батарейки. Если при подключении батарейки диффузор двигается вперед, то и плюс у динамика там где плюс у батарейки.
Azziop ,так-то да , но диффузор там очень плохо видно )
придется разобрать старые Панасоники , вдруг цвета проводов совпадут )
Можно попробовать классический вариант для АС. Подать на наушники музыкальный звуковой сигнал (где басов побольше), но на голову их не надевать, а положить на стол развернув ухи на себя. Одно своё ухо, слушающее, можно поднести к наушникам на равное расстояние к обоим динамикам. При неправильной фазировке басы будут подавляться. То есть в том подключении где басов больше, там и будет правильная фазировка. Для экспериментов лучше сделать переключатель полярности для одного уха. Переключая при прослушивании фазу туда-сюда, эффект будет сразу заметен.
Сигнал подавать лучше моновский с одного канала на оба динамика.
нашел все таки, где фаза , а где противофаза
В архиве аудио файл.
В этом файле записан участок с синфазным по каналам (левый канал и правый канал) речевым сигналом, а затем идет такой же участок с противофазными по каналам сигналом, который иммитирует неправильное подключение динамических головок. Записи произведены отдельно для области низких, средних и высоких звуковых частот. При прослушивании на компьютере с помощью наушников довольно отвратительного качества легко удалось уловить отличия в звучании этих двух частей фонограммы в области средних и высоких частот («размазывание» положения источника звука).
Может быть кому то еще понадобится расшифровка цветов на таких ушах .
золотистый-правая земля
синий-левая земля
зеленый-левая фаза
красный-правая фаза
  • Faza.rar
    Faza.rar
    935.7 KB · Просмотры: 74
и в заключение
фото готового штекера после ремонта :
    32.4 KB · Просмотры: 1,187
Как соединить провода от наушников в обход регулятора громкости?
file:///C:/Users/User/Desktop/bdc51b09-e6fc-4c75-
Прикольная ссылочка! А как бы ещё добраться до вашего диска С:. RDP хотя бы откройте. ;)
