Ремонт ноутбука DELL 100L
умер ноутбук DELL 100L , в два прихлопа
1) сначала разобрал и посмотрел как устроен внутри
после этого стал выключатся сам (просто как питание резко выключить) , даже если слегка дотронутся до корпуса, а мог работать как ничего небыло, разбирал в поисках чего-то еще раз двадцать ничего не менялось, читал в сети про него ничего путного нет.
2) потом набрел на прошивку биоса стал шить и он через некоторое время обрубился и теперь вообще не особо работает и даже не видит сетевой блок питания=АКБ еще где-то 50-70% осталось работает (можно зайти в установки биос и все) токо от нее
врпрос----можно его оживить или все?
