Ремонт плеера своими руками
  • Автор темы Автор темы LiaFail
LiaFail
9 Мар 2015
Доброго времени суток!
Господа возникла проблема. Плеер Ritmix RF-4900 перестал запускаться, не включается и всё на том.
Хотел бы отремонтировать его своими руками, но! Мне не хватает:
-знаний что могло бы быть причиной;
-знаний как ремонтировать;
-навыков.
С Вашей помощью хотел бы попробовать его отремонтировать.
Заранее благодарен за любую подсказку.
Батарею менял?
Зарядка идет?
После чего это случилось?
Подсказываю:
- не хватает знаний - идите учиться.
- не чтатает опыта - идите работать.
- хотите всё сразу и побыстрей - идите учиться на вечерний. :)
А если серьезно, на подсказках далеко не уедешь, хотя, конкретную проблему решить вполне возможно.
Батарею не менял, зарядка идёт, просто в определённый момент он перестал включаться. У прошлого плеера попросила долго жить жить кнопка включения, у этого - контакты целы, так что скорее всего или батарея или электроника.
XDD
Прекрасно понимаю что на подсказках далеко не уедешь, да и что спасение утопающих дело их самих, но не хотелось бы убить плеер просто потому что не туда тыкнул.
Попросту интересно своими руками решить эту задачу.
Батарея рабочая.
помню бывали подобные "выкидоны" еще на "брелочных" ритмиксах, решалось это прошивкой (есть два варианта, первый - прошивка по средствам самого плеера, второй - прошивка с ПК, вот её и надо пробовать) Но опять же не знаю как обстоят дела на нынешних девайсах, и не факт что он вообще шьётся в "мёртвом" режиме...
Тогда начните с определения приходит ли на плеер питание от батареи? Есть хотя бы какая-нибудь реакция на включение? Если питание на плате есть, то необходимо тестером проверить исправность кнопки включения. Если кнопка исправна то тогда надо думать о прошивке.. Удачи.
Кажись, прошивается.
Но перед прошивкой я бы отключил аккумулятор и замкнул контактные площадки, куда он был подключен. Иногда помогает.
Прошу прощения за задержку, тема закрыта, я разобрался сам.
Спасибо большое за оказанную помощь!
Э.. так не пойдет, колитесь что с ним было, а то тема считается не законченной.
