Ремонт, поиск неисправности Denon PMA-500V
Статус
satellit
27 Окт 2016
Приветствую всех уважаемые форумчане! Предыстория: данный аппарат был изначально в не рабочем состоянии, а точнее, был не рабочий один канал, сгоревшие выходники и предвыходники, в входной части усилителя были установленные не родные по схеме транзисторы и не отвечали питанию усилителя. Была сделана замена выходных транзисторов и предвыходных( предвыход sb649, sd669) выходные видно на фото, в входной части были установлены а922 и с1845 в обеих каналах все одинаково. Суть проблемы, транзисторы tr412-414 грнеются сильно ( примерно 80-90 градусов за 30сек.)в остальном все напряжения питания в обеех каналах одинаковы, каналы работают одинаково и без лишних при звуков и отклонений, микросхемы менялись местами, все резисторы и конденсаторы менялись местами в каналах, все резисторы и диоды с стабилитронанами были заменены на новые, результата не дало, прошу помощи в решении этой проблемы, фото прилагаю, схему только в фото виде так как размер больше допустимого даже после сжатия.
    140.4 KB · Просмотры: 342
    126.1 KB · Просмотры: 275
    97.5 KB · Просмотры: 243
    99.9 KB · Просмотры: 249
Фигасе загадка! Я бы искал неисправность на плате, причем вокруг конденсаторов, поскольку
все напряжения питания в обоих каналах одинаковы,
Я сам в шоке, впервой такое, все дорожки прозвонил ( без исключения) электролиты менялись поканально, керамика вся так же проверилась и менялась поканально. Может заводской брак, хотя... Сделал для себя такое мнение что этот канал с нового так работал, и от этого и выгорел, заметные следы нагрева в тех местах что и сейчас греется. Но ведь как говорится: надо найти и устранить.
. Я так понял, что второй канал работает нормально, без перегрева? Для начала сравните падения на R428/430 с аналогичными в другом канале.
Статус
