Ремонт приставки "Маяк-233-стерео"
Сергей 123
10 Мар 2020
Здраствуйте , помогите пожалуйста у меня греется диод на маяке 233 на плате уур vd12 , транзисторы кт817г прозвонил , один сгорел поменял на кт817в , кондер с7 поменял , на бп выхода 13 ,5 ,,,,-13,5 ,,,,11,9,,,,40,2 но почему то при повторном замерение выходило 42,6,,44,2,,39,9 в . электромагнит на пуск 36,3 ом, кнопки не включаються управления
Диод греется в том случае, если через него течет ток. В исправной схеме ток через него должен течь пока работает любой электромагнит. Это нормально.
Проверяйте VT3, VT5.
Прозвонил vt3 ,vt5 там стояли транзисторы кт817г на vt3 сгорел 817г я их заменил на 817в а диод продолжает грется как печка , отсоединял электромагнит на пуск греется , заменял конденсатор 50в на 2000мкф на 50 в ззоомкф греется , менял на бп с1 и с2 на 50в1000мкф , а с5и 6 на 50в 3300 мкф ничего не изменилось диод греется и кнопки включения перемотки не работают
заранее спасибо
кнопки включения и перемотки , весь пу не работают , кнопки пу перепаял
Ну, вы его основательно вспахали. Наверяка внесли кучу неисправностей. Давайте фото тех мест, куда было совершено вторжение.
как можно отправить фото
Внимание, Сергей 123! Защита от спама: ссылки разрешено публиковать после 20 сообщений на форуме.
выходит такое сообщение
не получаеться , сжимал в зип рар просто ворд
может еще есть другой способ
не получается через управлением вложением
Николай может как еще можно отправить вам фото
    68.2 KB · Просмотры: 83
А чего только мне? Остальным тоже будет интересно взглянуть.
Выход простой: набиваете ещё 9 сообщений (до 20-ти, не важно каких) и ву-аля - появится возможность добавить вложение.
можно заменить конденсаторы 50 в 2000мкф на конденсаторы 50в 3300мкф
можно заменить конденсаторы 50в 300мкф сдвоеные на конденсаторы 50 в 470 мкф
можно заменить конденсаторы 50в 300мкф сдвоеные на конденсаторы 50 в 1000 мкф
как проверить электромагнит точнее у меня показывает36ом
можно отдельно подключить электромагниты от платы
можно заменить микросхему 157уд2 на 853уд2
можно перепаять 157уд 2 в другое место например с одной платы на другую и как правильно сделать , раньше давно мне объесняли что надо заземлить жало паяльника
можно пропаять микросхему и как сделать правильно
Отключить смайлы в тексте Вложить файлы Разрешённые типы файлов: 7z bmp doc docx gif jpe jpeg jpg pdf png psd rar txt zip
P3182999.rar (554.9 Кб)
Подписка на тему Методы оповещения:
