Ремонт Prology R4, прошу помощи
Курочу все
7 Июн 2012
Обычный автоусилитель, выходной каскад целый весь, был найден сгоревший транзистор в под названием A1023 и в его же цепи резистор номинал которого не известен ( сгорел до тла), все это стояло в цепи TL494 , точнее коллектор A1023 напрямую соединен с 8 ногой TL емиттер соединен с резитором который сгорел и идет на землю, база идет на следующий транзистор. Схему найти не смог, все в слепую в общем был заменен A1023 на B647 , сгоревший резистор был поставлен на 9.7кОм потому что по аналогии был в той же цепи найден в 4рех канальном усилителе Callcell схемы очень похожи, и в итоге нишиша не заработало, посмотреть выход TL не могу осцила нет( на замененном транзюке 6-7 вольт, с кольца ничего снять не могу на обмотках нули, на полевика в блоке питания 13.7 вольта как и напряжение питания, что подскажите делать в такой ситуации?
Да блин без схемы оч тяжело((
Эт точно!
А еще тяжелей представить схему из словесного описания.
Хоть бы нарисовали её часть...
Если на Вашей TL'ке собран двухтактник, то на 11 выводе должна быть обвязка, аналогичная той, что на 8-ой ноге.
Я сфотографирую часть и скину.
Вообщем как мне кажется не генерит TL и из за этого не работает, теперь осталось решить почему не генерит, либо в обвязе что то не так, либо тл вышла из строя.
Похоже что однотактный на 9 и 10 ноге схема раскачки пнп транзистором в цепи затвора тот что на рисунке A , разумеется в схеме немного подругому но суть такова. 11 и 12 ноги тл соеденины вместе с 8 ногой и идет все это на виновника торжества A1023, вместо которого теперь b647 приходит это все на коллектор.
буквами А А обозначены схемы раскачки как на рисунке А( транзистор в цепи затвора) обведены красными кружками обведены виновника торжества о которых я уже говорил.
На затворах транзисторов нули, на стоке напряжение питания 13,5в, на истоке 0. все меряется относительно земли.
ноги тл и что я на них померял, в остальных местах нули, меряю тестером так как больше не чем.
3нога - 1,8 вольта
16 нога - 4,1 вольта
на b647 на коллекторе нуль, на базе 6,8 на эмиттере 7,4, на схемах раскачки ( схема А о которой говорилось выше) везде нули в любой точки, хот на транзисторе хоть на резисторе хоть на стабилитроне.
Подозреваю Я что умерла ТЛ, или я ошибаюсь? был бы осцил я бы посмотрел ноги тл, тестером там много не увидишь, и возможно по этому думаю что она умерла. Что можно предпринять или сделать тыкайте носом.
    9 KB · Просмотры: 273
    142.9 KB · Просмотры: 421
    224 KB · Просмотры: 321
    220.1 KB · Просмотры: 267
    115.5 KB · Просмотры: 170
на 8,11 12 ноге должно же быть питание а у меня то нули... похоже вот в чем проблема, прийду домой попробую напрямую кинуть на 12 вольтную линию обходя этот зловещий транзистор с резистором.
Было подано питание на 12 ногу и все равно нифига не работает, но стала загораться красная лампочка на усилителе, хоть какие то признаки жизни, перерыл почти что все что можно не могу найти ошибку, думал тл494 ее поменял на 100% рабочую снял с другого усилителя, дело не в ней, как не было у меня на 9 и 10 ноге нужного выхода так и нет там нули(((
Где то в обвязке похоже сломан , но что незнаю, уже почти все проверил(( сил уже нет(
Отремонтировал, вообщем какой то гад, который до меня в него лазил удалил резистор зачем то в цепи TL причем не выпаял а просто срезал сверху потому так он еще блин был почти под кольцом, и выводы от него были впаяны в плату и срезаны с другой стороны вровень с платой , с трудом увидел, вообщем ремонт был заменен сгоревший транзистор и вместо двух резиторов , один который сгорел , второй который был срезан были установлены перемычки, и вот он снова поет=))) Куплен был за 300р позавчера=)
