Ремонт разъема ОЗУ
  • Автор темы Автор темы LeonCPb
LeonCPb
Ретро
14 Фев 2011
Ремонт разъема ОЗУ
Уважаемые коллеги, добрый день!
Сегодня появилось немного времени и решил посмотреть свой старый ноут, при постукивании по корпусу виснет, а иногда и начинает перезагрузку.
Частично разобрал ноут и слекга постукивал ручкой отвертки по различным устройствам, разъемам, по корпусу и т.д. А в недоступных местах прикладывал лезвие отвертки и стучал тяжеленьким предметом по ручке отвертки. Метод, прямо скажу, весьма действенный. Сразу нашел где пропадает контакт. Оказалось разъем ОЗУ. Причем вставил память во второй разъем, а он вообще не фурычит.
Платка ОЗУ вставляется по угом потом прижимается и фиксируется фиксаторами.
Решил проверить под лупой контакты, некоторые из них оказались смещены вбок. Решил выправить шильцем под лупой.
И вот тут облом - контакт вообще нарушился - не стал загружаться совсем. Чистил и драил резинкой потом спиртом контакты платы, все напрасно.
Вопрос, у кого есть опыт по ремонту разъемов ОЗУ, опишите в чем может быть проблема? Контакты вроде нормальные, даже позолоченные. Обломанных нет. :tehnari_ru_942:
Может контакт разъема на буке не точно попадает на место контакта оперативки?
Может проблема не в самих "зубцах" контакта, а в месте пайки к материнской платее?
- вообще, так лучше не делать - плата многослойная, можно получить в результате КЗ. если вы повредили контактную группу в разъеме - тут только менять разъем. причем процесс достаточно геморный, не всегда заканчивается положительным результатом - все зависит от платы
Не..., в этом плане все в норме, контакты посередине стоят и прижимаются к контактам ОЗУ, видно как они балансируют при прижимании платы. Чистил контакты аккуратно. Пайки к матери проверял под лупой и шевелил иголкой - все прочно, запайка аккуратная.
- - вообще, так лучше не делать - плата многослойная, можно получить в результате КЗ. если вы повредили контактную группу в разъеме - тут только менять разъем.
Я очень аккуратно и отвертку ставил не на проводники да и лезвие не острое. Стучать нужно не сильно, но обязательно ручкой другой отвертки. В этом плане все в норме. Опыт есть.
Но пока остается все это странной загадкой.
Да не... в сервис не понесу, если мост, то скорее на мусорку. Просто технический зуд удовлетворить хочется. Бывает такое... спать не дает проблема... все лезут в голову варианты всякие.
Наверное все же разъем где-то не так контачит? Нужно внимательнее проверять. А может сама ОЗУ накрывалась при изгибах, а сечас совсем накрылась, хотя маловероятно, хоть раз да заработала бы....
ну тут самое простое решение - найти другую планку и проверить оба разъема памяти. вполне возможно, что проблема именно в памяти. я думал, планок две и один слот - не рабочий
Эти планки ОЗУшки рядом в комиссионке продают, заразы, дорогие, говорят дюф..цит... Но найду потом на блошином как-нибудь соберусь на Удельную, или на Юнону может и планка.....хотя....что-то не верится. Но во всяком случае следующий шаг этот будет
На блошином рынке, мне кажется, рабочую планку не найти :)
Если только кто-то специально их продает(ну или запчасти к ПК)
Да когда-нибудь попадется раньше видел.
а если взять у них и проверить сразу на месте, воткнув в ноут - типа - если память - то куплю ?? =)
[FONT=Times New Roman, serif][[/FONT]QUOTE]при постукивании по корпусу виснет, а иногда и начинает перезагрузку.[/QUOTE]
Вот это я называю мастерством импровизации!) Молодчина. Только вот, к сожалению, ничего не могу добавить от себя лично - здесь нужен специалист, а я к данной категории явно не отношусь. Попробуйте, что ли, в ..... спросить, возможно, там смогут подсказать.
