Ремонт регулятора подачи проволоки
  • Автор темы Автор темы slonik
slonik
12 Янв 2011
Добрый день. Прошу помочь. Есть регулятор подачи проволоки полуавтомата Модуль -250.
Проблема в том что на низких оборотах он начинает дергаться. То есть идти рывками. Примерно от 7 вольт до 24 в все нормально. Если меньше-то уже начинаются дерганья.Пытался бороться-ставил параллельно движку лампочку-не помогло.Последовательно с движком диод тоже безрезультатно. Чуть-чуть помог кондер 0.1 мкфХ1000в.Стало дергаться при напряжении на движке меньше 6В.Что можно еще предпринять в этой схеме?Cхему прилагаю.
    22.3 KB · Просмотры: 365
Схема - это хорошо.
При выпрямленом рукаве (без скручиваний по оси и изгибов - то бишь без нагрузки вдоль оси) проволока так же рывками идет?
Потом вопрос: она рывками идет на холостом ходу/при сварке/в обоих случаях?
Когда делалась ревизия рукава? То есть состояние проводящего канала какое? Подходит ли оно для используемой проволоки? Наконечник какой используется?
1. Разобрать, почистить и смазать механику, подающий узел тоже
2. Разобрать, почистить и смазать двигатель, при необходимости заменить щетки
3. Разобрать и почистить винтовые электрические соединения, все, в розетке тоже
4. Проверить пайки
Короче, сначала провести полное ТО, которое не делалось годами.
Потом, если лучше не станет, искать неисправность tehno015
Все что я написал делалось без проволоки и без рукава. Просто движок с редуктором. Причем на столе.
С нагрузкой было тоже самое. С этого все и началось.
Замените тиристоры , попробуйте .
Тиристоры я уже менял.
Значит, с п.1 и далее tehno015
Думаешь мёртвые точки на движке , тоже к этому склоняюсь .
Да и подающие ролики тоже имеют свойство портиться - как оси, так и втулки роликов снашиваются... Попадались и такие, что через полгода на свалку летели.
Простейшая схема фазоимпульсного регулятора так и будет работать. Со временем параметры частотозадающей цепи изменились вот и получил такой результат. Проверь, а лучше подключи другой конденсатор 1мкФ, стабилитрон, переменный резистор.
