Ремонт Sennheiser HD202 II
  • Автор темы Автор темы 7sies
7sies
14 Окт 2012
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста в чем проблема наушников Sennheiser HD202 II. Не работает левое ухо, правое работает отлично. Кабель целый полностью, видимых повреждений нет как на динамике, так и на кабеле. Сегодня перепаял mini jack, но проблема не пропала. Разобрал ухо, отпаял провода от динамика, припаял заново, но проблема не пропала.
Тестера у меня нет, к сожалению
Добра!
Без тестера проблему выявить не возможно, ну если только батарейка+ лампочка.
И то, только обрыв, или КЗ.
В наушниках часто обрываются провода в местах перегиба. Возле Джека особенно.
А бывало и один из динамиков приказал долго жить.
А как вы ( без тестера) определяете что-" кабель целый полностью..."?
Карты таро однако или хрустальный шарик. Без мультика на глазок-зубок? Ну ну,кариес лечение по фотографии :bdsm:
Потому что я кабeль новый припаял)
Неправильно все делаешь. Без измерений этот процесс является злобным онанизмом. Сходи купи мультик хоть 830-й что ли,потом пригодится
Новый кабель это хорошо. Но не стоит забывать о подлом свойсте перегрева контактной площадки на динамике при пайке. Проводок отгорает на доли миллиметра - не видно, и не фунциклирует больше. Проверь сам динамик. Хотя бы батарейкой от часов наручных (только не трехвольтовой).
А по поводу прибора Андрей правильно сказал - он недорогой и в хозяйстве пригодится неоднократно.
