WHS
Механик
- 2 Авг 2011
Ремонт смартфонов/планшетов
Решил создать топик, где буду периодически выкладывать интересные или типовые ремонты, которые, быть может, кому-то пригодятся.
Начну с типовухи для смартов от samsung, серии G (всяческие Duos-ы), а так же некоторые из серии J (J2 J3 J4 и т.д.). В общем этой болезнью страдают многие аппараты, у которых дисплей подключается шлейфом под крышкой вот такого типа:
Итак, в данном случае пациент SM-G361H Galaxy Core Prime VE, симптомы - нет изображения, аппарат при нажатии на кнопку включения вибрирует, слышны звуки загрузки, при подключении к ПК определяется нормально, но изображения нет от слова совсем. Дисплей внешне цел, на просвет потёков матрицы не видно.
Чаще всего это происходит у "ударников" т.е. аппарат падал.
Причиной неработающего дисплея является чаще всего "типовуха" этих моделей - отвал дросселя в цепи питания подсветки.
Разбираем аппарат, для этого нужно аккуратно прогреть дисплей феном (t не более 80 градусов) и затем еще более аккуратно подрезать клей по периметру дисплея, тонким пластиком (я пользуюсь специальными карточками, но при отсутствии таковой можно вырезать из крышки от "Доширака"). Будте внимательны при этой операции, дабы не порвать шлейфы. На всякий случай показываю фото дисплея данного аппарата, стрелками указал где находится клей:
Кстати, если вы смотрите видеоинструкции по разборке телефонов на том же ютуб, то будьте внимательны: частники, как правило, умалчивают о том, что на телефонах, у которых разборка осуществляется через дисплей, дисплеи приклеены. Не знаю, на что у них расчет, может на то, чтоб люди, насмотревшись их, ломали свои аппараты при разборке и потом несли к ним в ремонт, а может еще какой то умысел... В общем, прежде, чем лезть в свой аппарат, посмотрите несколько различных видео (желательно от крупных сервисников, коих на ютуб много) а уже потом, оценив свои силы, решайте — лезть самому или отнести к специалисту.
В общем, возвращаемся к проблеме. После разборки в районе разъёма подключения шлейфа дисплея, на плате видим оторванный дроссель
Мне повезло — он остался на месте, но бывает, что дроссель теряется, облазив весь корпус и плату (первым делом осматриваем динамики, т.к. именно на их магниты чаще всего сорванные детали прилипают). Не удается его найти — в этом случае, как вариант, ставим перемычку и всё.
Запаял "сорванца" на место, подключаю дисплей, АКБ, и включаю аппарат:
Вот и всё, подсветка заработала, изображение появилось, можно собирать и пользоваться.
На этом пока что всё, по мере появления интересных работ буду выкладывать посты.
