Ремонт Sony prs-t1
Asstrogal
12 Май 2020
Ремонт Sony prs-t1
Попала ко мне книжка родственников .В ремонт её уже носили,но не срослось с ремонтом. При включении книги кнопкой, мигает светодиод (желтый), на экране ничего,белый пустой экран. Мигать будет пока не сядет аккумулятор. После подключения к USB зарядке, горит красный индикатор, по окончании заряда, гаснет. Можно предположить либо загрузчик затерт, либо экран битый. Но внешний осмотр экрана ничего не говорит о его неисправности. Сделал переходник из SD адаптера и TXS0104E 4-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator. Скинул резисторы на плате в районе флеши, распаял адаптер к точкам на плате ридера, подключился к USB через картридер. Посмотрел в диспетчере дисков, определилось несколько дисков. При попытке прочитать и создать образ программой Roadkil's Disk Image идет сбой после нескольких процентов прочитанного пространства. Память не читается корректно. Переписал диск 1,82Гб образом из интернета. Был он у меня в архиве с одного форума, которого к сожалению больше нет.Запись шла около 20 минут. После этого считал образ с флеши. Сравнил размеры архивов, одинаковы. Отключил картридер, подключил снова, определились те же несколько дисков повторно переписал флеш и считал её Roadkil's Disk Image. Флеш читается, архивы совпадают по размеру. Запаял резисторы, их 6 шт. Та еще задачка :rolleyes: . После включения, пропало мигание желтого светодиода. Контроллер заряда в книге работает, когда напряжение около 4,2в между красным и черным проводами заряд аккумулятора прекращается. На экране пусто.Может и имеет смысл экран подкинуть, но нет его.Жду донора
Если на этом форуме бывают специалисты, которые имели дело с этими Соньками дайте совет. Местные мастера мне помочь советом не могут, ибо по большей части заняты пайкой разъемов к разным девайсам.
А если по USB к компу подключить? Такая мысль в голову не приходила?
Улыбнуло. А с чего это он такой белый? Напугал кто? ;)
Возможно это мастер из московской мастерской,который меня уверял в его "битости".
Мысль приходила, но комп.его не определял ни до прошивки,ни после.
Мне нужно просто узнать, реально этот метод работает или смотреть в сторону jtag plus
Отвечу сам себе,после просмотра форумов выяснил,что область user EMMC можно прошить картридером. А области boot1, boot2, EXT_CSD прошиваются с помощью программатора.
