Ремонт - стоит ли этого?
DeadPrincess
6 Янв 2011
Здрасте, у меня ноут Asas M51S. Как-то невзрачно еще зимой заметила трещину в корпусе рядом с петлей, но не стала обращать внимания. Потом отошел корпус, покрывающий петлю.Потом выехала конструкция с петлей. Отец что-то сделал, ноут держался на петлях как на соплях, сейчас ситуация вообще критическая - одна из петель целиком практически выехала.... $%
Вопрос чисто исходя из того, что я мало что соображаю в конструкции, сложности и соответветствено в цене:tehnari_ru_109:... Во сколько обойдется ремонт, скорее всего учитывающий замену корпуса на нижней части, петель+ возможный выезд мастера, ибо в силу обстоятельст ноутбук не годен к транпортировке? Друг сказал, что это может обойтись в цену, большую чем цена самого ноутбука...
Можно сделать фото? На словах сложно понять.
Ага, сейчас, подождите...
Вот, снимок не очень...
    38.6 KB · Просмотры: 185
Снимок действительно не очень...:( Можно как нибудь подробнее снять сломанные детали?
Если есть в доие "рукастые" то впринципе можно и самим сделать, тут проблема как видно чисто механическая, например вот http://www.tehnari.ru/f45/t35384/ . Если сами направляющие неисправны, не держат крышку и никак не закрепить то новые думаю выйдут всё же дешевле чем ноутбук:D Другой вопрос что достать их сложно.
Что есть то есть... По моему подробнее - это только окончательно его доломать и в отдельности снять...
DeadPrincess, ну неужели нет ни одного знакомого рукастого мужчины? :)
Хотя бы разобрать аккуратно...
Стандартная проблема всей серии F3 и M51, петля держится только за пластиковый них корпуса и как только петля чуть грубеет (смазка выбивается), вырывает пластик с корнем.... Цена нового поддона в районе 3 тыс, сколько возьмут за замену сказать не могу, попробуйте позвонить официалам асуса, они по телефону даже поймут в чём проблема и скажут цену ремонта, пока машинка была на гарантии, такие случаи признавались гарантийными... потому у них оно часто проходило.
у знакомой девушки DELL INSPIRON 1570,тоже *оторвала*так сказать,в сервисном центре отремонтировали за 120гривен,в общем всё зависит от наличия специалиста в сервисном центре и *языка*который до киева доведёт*:)
Начнем с того, что с рукастыми мужчинами проблема ВО ВСЕМ МИРЕ.
Брат ориентирован на стационары, отец может только временно, он не спец.
Мда, скорее всего надо в ремонт, наврядли у меня деньги будут на новый, этот единственный, игровой...
Тогда только в сервис, за консультацию и оценку стоимости работы, я думаю, денег не возьмут.
поксипол и железная вставка с нижней части - думаю - вполне может решить проблему. корпус не разворочен, если в дальнейшем аккуратно открывать - проживет еще пару лет, в петлю попробовать загнать вэдэшки, чтоб помягче была, хотя поможет не на долго..
Блин, вот мой отец так же говорит! Вот объясните, что значит закрывать аккуратно?! Шандарашить со всей силы у меня физически не выходило, да эта байда еще весит не кисло!:tehnari_ru_020:
Как вообще повелось что эта штука вылезла?:tehnari_ru_1019:
Сказали же выше, аккуратность не при чём, смазка(или что там:D) в креплении высохла и оно стало "жёстче", отсюда чтоб открыть крышку надо пригалать большее усилие, но большего усилия не выдержал корпус:D А ноут домашний или таскаете?
Домашний, я 2 раза всего его таскала, он весит бесконечность....
Ну раз домашний то можно и не чинить, откройте его, запихайте всё на место и пусть так, постоянно открыт:D
В том и прикол, сейчас я хочу забрать его на практику. А он не годен к транспортировке...
А тогда понятно:D Ну тогда ремонт как писали выше:D
