Ремонт телевизора
Владислав123
29 Май 2012
Ремонт телевизора
принесли ЭЛТ телевизор - диагональ 52см, 2000г/в
не включался, я заменил кондёр фильтра (после диодного моста на 220В)
телевизор заработал, но возле задней части кинескопа (где разъём, или немного ниже)
слышится треск
Посмотреть вложение треск.zip
это высокое напряжение шьёт, или что?
Судя по частоте, больше на кадровую развертку похоже.
Давайте фотку экрана и места, откуда слышен треск.
показывает нормально,звук нормальный, треск или от кинескопа (сзади)
или от платы
(провода короткие, а ухо под 30кВ подставлять не хочется)
кондёры все целые, непропаев нет, отклоняющую систему не трогал
А фото показать можешь?
фото сделать нечем (фотоаппарат сломался)
треск появляется только при подаче высокого на кинескоп (внутри трубки ЭЛТ возле разъёма появляется накал, и в это время появляется треск)
если сбоку телевизора стоять ВЧ слышится,
трансы шатал - писк не прекращался
присоску на кинескипе прижимал - писк не прекращался
а от пыли со стороны элементов это может быть?
Надо ещё в темноте посмотреть, если шьёт будет видно
Надо конечно всё пропылесосить...
