Ремонт усилителя от Радиотехника 301
Здравствуйте.
Имеется усилитель от электрофона Радиотехника 301, схема: tehnari.ru/f114/t97423/
На одном канале случайно закоротили провод, идущий на колонку. В результате сгорел предохранитель F1. Предохранитель заменил, но канал не работает. Судя по схеме, при замыкании выхода конденсатора С8 на землю, если при этом сгорает предохранитель, должен был сгореть транзистор VT7 КТ805БМ. С трудом выпаял его, прозвонил - он целый. Теперь подозрение пало на транзистор VT8, но не могу понять, как он может выйти из строя, если при замыкании С8 он будет вне цепи замыкания. Выпаивать довольно трудно, плата гетинаксовая, дорожки могут отвалиться. Что еще может выйти из строя? Может VT4 или VT5?
Здравствуйте.
