Ремонт усилителя Вега 109-стерео
Ежачок
30 Сен 2019
Добрый день, уважаемые обитатели форума
Достались мне из глубокого прошлог две колонки 15 АС-109 и остатки от вертушки Вега 109-стерео, собственно уже без вертушки )
Какая в них проблема - левый канал после усиления звучит раза в три тише правого (
Я в электронике - дуб дерево. Знаю с какого конца паяльник держат, но ни грамма теории.
Я выковырял вот такую платку - картинку добавил во вложении
Если я правильно понимаю, это тот самый "плохой" канал из двух присутствующих.
И собственно на этом полёт инженерной мысли застопорился. Потому что "куда копать" и что на что менять я не понимаю совершенно ((
Подскажите пожалуйста, что мерять? С чем сверять? Что менять для нормальной работы? :pre:
    74.3 KB · Просмотры: 489
Проверить С2. Можно, перемкнув его другим конденсатором такой же емкости.
Каким образом установили? Поменяли местами?
Так как попкорн не очень люблю, беру семечки.
Ща наши доброхоты подтянутся и начнётся ... :tehnari_ru_707:
Проверить С2. Можно, перемкнув его другим конденсатором такой же емкости.Каким образом установили? Поменяли местами?
Да. Тыкаешь в другой слот - начинает тихо играть другая колонка
:pre: Вот этого не надо. Лучше так: :chtivo:
Платка небольшая, а элементы все уже старенькие. Для спокойствия лучше бы все перемерять, а красные квадратные кондеры заменить в любом случае. И очевидно, что для нормальной работы заменить неисправные компоненты. Сверять со схемой. В схеме же должны быть указаны контрольные точки и нормальные напряжения в этих точках.
Спасибо, выправил.
Всё равно громкость до конца не соответствует, но это балансом легко поправить )
Там в темброблоке самый смак - замена конденсаторов. С помощью пинцета и налобного фонарика.tehno024
Это точно. Секс конденсаторно-потрясающий :bdsm:
