Ремонт усилителя
СергейТон
30 Мар 2013
Ремонт усилителя
Приветствую, любители и мастера!
поставил перед собой задачу-ремонт усилителя
имеем 1.рижский акордс 001-10 ватт на канал 1976 года выпуска
2.львовский амфитон 002- 20 ватт на канал 1984 г выпуска
с неисправностями помню незначительными они были убраны до лучших времен. новый не купил,а выбрасывать технику не в моих правилах.
у рекорда один канал живой у амфитона 5 секунд работы -выключение.
имею только паяльник, тестер, некоторые мелкие детали, неисправный осцилограф, интернет.
что посоветуете ,надо решить вопрос?
Наверное намного проще новый будет спаять чем старом искать неисправности
На Амфитон качаете схему из инета,и смотрите выходной каскад,скорее всего выходные транзисторы пробиты...Аккорд дешевле на органы пустить:)
Порядок действий такой:
- качаем схемы на все неисправные устройства;
- восстанавливаем осцилл (прибор в хозяйстве нужный);
- восстанавливаем Амфитон;
- если Амфитон не удается восстановить, пробуем восстановить Аккорд.
Если на амфитоне эти 5 секунд каналы работают и издют звук - проблема не в оконечке а в защите. Емкости сели, замените их и будет работать. Потом можно доработать
что посоветуете
Ну, если есть желание, то я бы посоветовал полностью переделать Амфитон ( я переделывал уже не раз ), а из Аккорда , при условии, что у него работает ЭПУ, убрать всю электронику, кроме блока питания, и вставить туда хороший фонокорректор.
Аккорд непременно восстанавливать, раритетная штуковина.
так сталбыть?
фонокорректор это предусилитель и эквалайзер?
аккордс с германиевыми оконечниками и переменник громкости качественный-оставил, ЭПУ на резинке-выкинул
прямоприводный арктур 006 кручу.
амфитон? есть схема апгрейта-покупать детали только.
на работе приборов дофига привезу наверно на работу-
по ночам паять усилители.
а мастер возьмется? емкости и прочее в москве где покупают, подскажите?
Э брат! Где ж ты в Москве купишь ёмкости и прочее? Однако - негде. Вот так и перебиваемся : кто в Китай за ними едет, а кто и подальше. Труден и тернист путь Московского ралиогубителя...
Аккорд сам по себе имел смысл, а платы от него никакой ценности не имеют
Ну как сказать. Конденсаторы МБМ довольно неплохая штука для звука, ценятся не менее крутых фирм.
Разве что конденсаторы. А так усилитель на германиевых транзисторах, едва вытягивающий усиление до 16 КГц за счет ухищрений с ООС и с 10 процентами гармоник... Какой с него прок?
