Ремонт видеокарты
  • Автор темы Автор темы STALHER
STALHER
17 Окт 2013
Ремонт видеокарты
Всем привет! дело в следующем: другу решил помочь с компьютером
принес к себе протестировал и выявил следующее
ОС запускается норм
при запуске игр начинают появляться артефакты и через пру минут комп зависает намертво
вот параметры
проц- intel core 2 duo e8200 2.6 gh
озу- 2gb ddr2
мать- p5k
видео- geforse 8600gt 512mb
oc-windows XP sp3
бп- 350w фирмы power man
винт- 250gb
просмотрел температуру все в норме,переустановил операционку, сменил термопасту, прочистил от пыли, обновил драйвера.
должно бы помочь но нет обострил внимание на видеокарте.
перерыл форумы реши что дело в отвале чипа или памяти.
разобрал как смог и засунул в духовку грел минут десять при температуре 250 градуссов
в итоге такая печалька кондеры вздулись и потекли.
взял со старых плат подобные перепаял получилось неплохо
включаю комп работает, запускаю игру вылетает на раб стол пишет НЕ ХВАТАЕТ ПИТАНИЕ ПОДКЛЮЧИТЕ ДОП. ПИТПНИЕ
но выхода под питание нет да и жрет она мало вроде
подсчитал на калькуляторе блока должно хватать
кто сталкивался с подобным прошу помочь)))))
да уж.
делов то всего, пустать бп под замену, а тут скорее всего вк угробили и плюс тот же бп надо менять.
заменил вк на radeon x1300 все норм значит все дело в блоке?
Если после замены ВК все нормально, проблема очевидно крылась в видеокарте.
Прожаривать 6600/8800 бессмысленно, все равно вскорости сдохнет. Даже реболлинг не всегда помогает, при отвале кристалла GPU от подложки.
x1300 512mb она динозавр жрет совсем мало
во глянул мемьше полтинника в нагрузке
