Реобас. Подскажите, пожалуйста
Димарь
7 Окт 2010
Здарвствуйте все кто решил мне помочь!!!Вот решил собрать реобас по данной схеме, но стабилизатор марки КР142ЕН5А я не нашел и мне подсказали что стабилизатор марки KIA7805A по характеристикам Идентичен с тем который нужен различие только в производителе....Подскажите будет ли работать реобас с данным стабилизатором????? Обязательно ли брать регулятор сопротивления 1кОм??? Очень буду благодарен!!!:tehnari_ru_889:
    14.6 KB · Просмотры: 3,735
у меня с таким стабилизатором стоит)
Конечно будет работать! по маркировке ***78хх (где *** - пару букв производителя, а хх - напряжение стабилизации) полностью идентичны КР142ЕНхх
переменный резю можно +/- ом
если возьмёш больше то ход будет более резкий (тоесть он у тебяк примеру пол оборота сделает и полностью подавит напряжение и ещё пол оборота холостого хода останется)
возьмёш меньше на весь оборот резюк не сможет подавить напряжение как положено
я использовал 740 Ом и разницы не заметил.
но учитывай что на КРеНку может понадобиться радиатор пассивного охлаждения.
а вот на схеме резистр стоит 580 ом или нет не очень хорошо видно
Это 680 Ом. Эта схема регулирует напругу от 5-12V ... :)
