Реобас Vs программное регулирование оборотов вентиляторов
crackshot
14 Апр 2011
Нужен совет. Материнская плата Asus M4A89TD Pro/USB3. У платы встроенная утилита Fan Xpert, которая должна автоматически регулировать скорость процессорного кулера и корпусных вентиляторов. Необходимо сделать максимально тихим системник (но не во вред комплектующим из-за перегрева). Вопросы:
1) Как задать значения максимальных температур программно для регулировки оборотов и сделать обороты вентиляторов плавающими для снижения шума при отсутствии загрузки (и можно ли вообще это сделать) или программно задаются фиксированные обороты независимо от температур и нагрузки?
2) Если можно задать программно температурный режим и обороты вентиляторов – брать вентиляторы с PWM (в идеале – Noiseblocker) или достаточно штатных с фиксированными оборотами (корпус – Lian-Li PC-8FIB)?
3) Если программно задать температурные режимы нельзя и необходим только реобас, то какие варианты предпочтительнее: Lamptron Fan Controller FC5V2 или Scythe Kaze Server 5.25 KS01-BK. Охлаждение – воздушное.
4) Нужно ли (точнее – целесообразно) ставить реобас на процессорный кулер (DeepCool Ice Warrior) или ставить на него только корпусные вентиляторы (видео MSI R6950 Twin Frozr III с двумя 80-мм вентиляторами PWM, блок питания Thermaltake XT 675W)?
На счет твоей матери не знаю... погугли=) А вот на ASUS P5LD2 SE там утилита ASUS QFan на ней можно задать свой режим регулировки т.е. свой профиль типа того. Сначала вибираешь состояние процессора покой и на против обороты min. 800rpm/min;
далее, загрузка допустим на 50% ставишь 1300rpm/min; 100% соответственно можно поставить максимум обороты кулера у меня это было 2700...
А вот реобас на процессорный кулер лучше не ставить. Пускай система сама управляет, лучше пусть будет так как предусмотренно, если конечно она не дает перегреваться железу, это мое мнение.
Имхо : если вы не оверклокер , но скупитесь на дорогой БП , ставте дешевый одно транзисторный регулятор (в интернете полно схем основа на транзисторе КТ 817) . на Регулировку вращения в Блоке питания (серфим по ночам в полной тишине) и на фронт панель с низу (кому как нравится в зависимости от строения системного блока) для скупых геймеров на низких разрешениях . А-ля КвэЙк арена (в прошлом)..:fellow:
