Решение проблем с принтером HP LaserJet 1020
Была ли полезна для Вас данная тема?
  • да, именно это я и искал
    Голосов: 0 0.0%
  • незнаю
    Голосов: 0 0.0%
  • нет, материал не интересен
    Голосов: 0 0.0%
  • Всего проголосовало
    6
alexandrsumy
29 Апр 2009
1. Быстрый доступ к дополнительной информации
В приведенных ниже разделах можно найти ссылки на источники дополнительной информации о принтере HP LaserJet 1020.
Ссылки в Интернете для получения драйверов, программного обеспечения и поддержки
Если потребуется обратиться в компанию HP для получения обслуживания или поддержки, используйте одну из следующих ссылок.
Принтер HP LaserJet 1020
• Компоненты принтера (расположение компонентов принтера)
• Замена картриджа
• Решение проблем
• Заказ расходных материалов
Дополнительная информация
• Руководство пользователя на компакт-диске. Подробная информация по использованию принтера и устранению его неполадок. Находится на компакт-диске, прилагаемом к принтеру.
• Интерактивная справка. Информация о параметрах, доступных в драйверах принтера. Для просмотра файла справки откройте интерактивную справку в драйвере принтера.
Спецификация принтера HP LaserJet 1020
Ниже дана спецификация принтера HP LaserJet 1020.
• 14 страниц в минуту (стр./мин.) для носителя формата A4 и 15 стр./мин. для носителя формата Letter.
• Вывод первой страницы не более чем через 10 секунд.
• FastRes 1200. 1200 т/д фактического качества вывода (600 на 600 на 2 т/д при использовании технологии HP Resolution Enhancement [REt]).
• Основной подающий лоток на 150 листов
• Гнездо первоочередной подачи
• Объем вывода 100 листов.
• Режим EconoMode (экономия тонера).
• Печать водяных знаков, буклетов, нескольких страниц на одном листе (N страниц на листе), а также первой страницы на другом носителе, отличном от носителя остальной части документа.
• 2 Мб ОЗУ.
• Картридж на 2000 страниц.
• Возможность подключения к высокоскоростной шине USB 2.0.
• Выключатель питания.
Компоненты принтера HP LaserJet 1020
На приведенных ниже рисунках обозначены компоненты принтера HP LaserJet 1020.
1 Индикатор внимания.
2 Индикатор готовности.
3 Дверца доступа к картриджу.
4 Поддон для вывода носителя.
5 Гнездо первоочередной подачи.
6 Основной подающий лоток на 150 листов.
7 Выходной приемник.
Выключатель HP LaserJet 1020
1 Выключатель.
2 Разъем шнура питания.
3 Порт USB.
Панель управления принтера HP LaserJet 1020
На панели управления принтера расположены два индикатора. С помощью данных индикаторов можно определить состояние принтера.
1 Индикатор внимания. Указывает на то, что подающий лоток принтера пуст, открыта дверца доступа к картриджу, картридж отсутствует или указывает на другие ошибки. Для получения дополнительной информации см. Информационная страница принтера.
2 Индикатор готовности. Указывает на то, что принтер готов к печати.
Описание схемы индикаторов см. в разделе Схема состояния индикаторов.
Пути прохождения носителя для печати
В приведенных ниже разделах описываются подающие лотки и выходные приемники.
Гнездо первоочередной подачи следует использовать для загрузки в принтер одного листа бумаги, конверта, почтовой открытки, этикетки или прозрачной пленки. Данное гнездо можно также использовать для печати первой страницы документа на носителе, отличном от носителя остальной части документа.
Направляющие обеспечивают правильную подачу носителя для печати в принтер, а также ровную печать (без перекосов носителя). При загрузке носителя положение направляющих следует отрегулировать в соответствии с шириной носителя.
Для получения дополнительной информации о типах носителя для печати см. бумаги или другого носителя. запрещены линки на другие ресурсы - Модератор
Убедительная просьба - прочитайте http://www.tehnari.ru/f8/t15561/ перед созданием следующей подобной темы. Ссылку из подписи тоже я удалил, так как это нарушение правил форума. Ваш модератор.
