Решение задачи на циклические структуры в Pascal. (тема объединена со второй)
best_nik
24 Дек 2009
Текст задачи:
Известен план выпуска компьютеров и количество выпущенных компьютеров тремя фирмами за три месяца. Определить, в каком месяце не был выполнен план третьей фирмой.
P.S. очень нужна помощь!
Ни хрена не понял!
Текст задачи:
Каждой фирмой в отдельности или суммарный? Помесячный или поквартальный?
Опять же каждой фирмой в отдельности или суммарное количество? Известен выпуск помесячно или за квартал целиком?
Не прежде, чем будут внятно изложены условия задачи. Отговорки типа "А там больше ничего не написано!" НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Сочувствую.
1-суммарный план выпуса тремя фирмами за каждый месяц
2-суммарное количество всеми трем фирмами за три месяца(квартал)
У нас в универе такие вот методички))))
Нет, моих познаний в математике тут явно мало. Ну допустим, что три фирмы скопом должны выпускать ежемесячно 30 компьютеров. Прошел квартал, и оказалось, что выпущено 87. И надо отсюда определить, какая из трех фирм проштрафилась, да еще и в каком месяце? Извините, но я - пас. Даже если наперед известно, что это фирма №3, всё равно - как установить месяц, не вижу. Условий явно не хватает.
Дам такую интерпретацию:
У нас есть: двумерный массив, содержащий количество выпущенных ПК, каждой фирмой в каждом месяце (таблица 3x3)
И еще один массив 3x3: план каждой фирмы на каждый месяц.
Верно?
Вариант:
второй массив - одномерный, содержит план выпуска пк первой, второй, третей фирмой - у каждой фирмы свой план, но на месяцы он универсальный.
Верно?
А как это выразить в паскале?(можно ли будет тогда узнать в каком месяце третья фирма не выполнила план?)
Укажите мне на ошибку...
Это относительно прошлой темы составил прогу, тока ошибка где-то, причем детская ошибка, но уже все не соображаю, два дня делал задачи...
Цель тут такая необходимо, чтобы (z) выходила как результат в (writeln) (выдает 26 ошибку).
program rgr2;
uses crt;
var
z:real;
a:array[1..3] of real;
b:array[1..3] of real;
x,y:integer;
begin
clrscr;
a[1]:=40;
a[2]:=38;
a[3]:=42;
b[1]:=39;
b[2]:=40;
b[3]:=41;
begin
for x:=1 to 3 do
for y:=1 to 3 do
if a[x]<b[y] then z:=a[x]<b[y];
writeln('firma 3 ne vipolnela plan v ',z,' mesace');
end;
readln;
end.
program rgr2;
uses crt;
var
z:real;
x,y:integer;
begin
clrscr;
a[1]:=40;
a[2]:=38;
a[3]:=42;
b[1]:=39;
b[2]:=40;
b[3]:=41;
begin
for x:=1 to 3 do
for y:=1 to 3 do
end;
readln;
end.
Да тут целый букет ошибок!
1. z:=a[x]<b[y]; Бессмысленная запись, если только z не имеет формат boolean. У Вас же он real.
2. Неправильная расстановка операторных скобок. Begin должно идти ПОСЛЕ
for x:=1 to 3 do
for y:=1 to 3 do, а не перед.
Не говоря уже о том, что вот я, например, совершенно не понимаю смысла программы. Можете СЛОВАМИ изложить суть алгоритма?
Спасибо за помощь, boolean я пробовал, токо немного не то получилось.
суть программы должна быть в том, чтобы при потборке значений (a) и (b) в формулу (a[x]<b[y]) прога должна найти значение, когда (a) меньше (b) и вывести это на экран.
Что "это"? Значение чего? В процессе выполнения двойного цикла у Вас четырежды выполнится поставленное условие:
a[1]<b[3]
a[2]<b[1]
a[2]<b[2]
a[2]<b[3]
Ну и что? Даже если Вы замените бессмысленное выражение z:=a[x]<b[y]; на, скажем, z:=a[x]-b[y];, то у Вас выведутся 4 числа:1, 1, 2 и 3. И что с ними делать? Какое они имеют отношение к номеру месяца?
По идее a[1,2,3]-это должно быть количество реально произведенных компьютеров за каждый месяц
b[1,2,3]-план по производству компьютеров на каждый месяц.
нужно найти среди присвоенных значений, когда присвоенные значения a<b и вывести номер месяца, которому принадлежит это число на экран и все.
Тогда так:
Код:
program rgr2;
uses crt;
var
 a,b:array[1..3] of integer;
 x:integer;
begin
 clrscr;
 a[1]:=40;
 a[2]:=38;
 a[3]:=42;
 b[1]:=39;
 b[2]:=40;
 b[3]:=41;
 for x:=1 to 3 do
  if a[x]<b[x] then
   writeln('firma 3 ne vipolnela plan v ',x,' mesace');
 readln;
end.
Только вот как быть с тем обстоятельством, что по условию фирм не одна, а три?
Но дело в том, что остальные фирмы точно выполнили план, следовательно они нам не очень-то и нужны.
все работает!!!! Спасибо это настоящий новогодний подарок!!!!
В общем, идиотская задача с мутной, непонятной, идиотской формулировкой. Так при случае и скажите преподавателю. Шутка.
После того как сдам ргр, сразу ему об этом скажу)))
