Решение задания по С#, исправьте, что не так.
вот задание: определить класс с нестатическими методами (ьез использования модификатора static):
- заполнение массива случайными числами
- вывода элементов массива построчно на экран
- определения признака положительности числа, входным параметров метода является переменная, содержащее число, входным параметром с модификатором out является переменная, содержащая признак положительности числа.
Используя разработанные методы создать массив массивов целых чисел из 5 строк переменной длины. Длина каждой строки задается пользователем с клавиатуры. Заполнить исходный массив случайными числами в диапазоне -32..-57. Скопировать все положительные числа в одномерный массив. Размер одномерного массива должен соответствовать количеству положительных чисел в исходном массиве. Исходный и сфомированный массивы вывести на экран.
А вот сама программа.
using System;
public class A
public static int CheckOut(out int Valout, int Valin) // функция определения признака положительного числа
Valout=0; // обнуляем выходную переменную
if(Valin>=0) Valout=1; // объявляем условие для изменения выходной переменной
return 0;
public static void Main()
int a=0; // объявляем целочисленную переменную а и обнуляем её
int sm=0, r=0; // sm - для подсчёта числа положительных чисел, r - признак положительного числа
int[] subMassive= new int[5];// массив для ввода длин строк с клавиатуры
// заполнение массива с клавиатуры пользователем
for(a=0; a<subMassive.Length; a++)
Console.Write("\n Input please quantity of elements in line for massive: "); //вывод на экран "Введите количество элементов строки массива"
subMassive[a]= Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); // перевод введёного строкового значения в числовое
Console.WriteLine("\n");//отступ от написанного в две строки
// создаём рваный массив
int [][] MainMassive = new int[5][];
MainMassive [0] = new int[subMassive[0]];
MainMassive [1] = new int[subMassive[1]];
MainMassive [2] = new int[subMassive[2]];
MainMassive [3] = new int[subMassive[3]];
MainMassive [4] = new int[subMassive[4]];
//создание генератора случайных чисел
Random realRnd = new Random();
// диапазон случайных чисел [min,max]
int min = -52, max=37;
// заполнение двумерного массива случайными числами
for (a=0;a<MainMassive.Length;a++)
for(int q=0; q<MainMassive[a].Length; q++)
MainMassive[a][q] = realRnd.Next(min,max);
//вывод двумерного массива построчно на экран
Console.WriteLine(" Massive of random numbers: \n");// вывод на экран сообщения "Массив случайных чисел"
for (a=0;a<5;a++)
foreach(int t in MainMassive[a])
Console.Write(" "+ t);
Console.WriteLine();
//подсчёт чётных чисел в массиве
int m=0;
for (m=0; m<5; m++)
foreach(int y in MainMassive[m])
CheckOut(out r, y);//проверка значений в массиве случайных чисел "на положительность"
sm+=r;
Console.WriteLine("\n Quantity of positive numbers in massive: "+ sm +"\n\n");// вывод количества положительных чисел в двумерном массиве
int[] sum = new int[sm];// создание массива размером по количеству положительных чисел
int z=sm;// объявления целочисленной переменной для обработки положительных чисел двумерного массива
sm=0;
for (m=0; m<5; m++)
foreach(int x in MainMassive[m])
if( x>=0 ){
sum[sm]=x;sm++;
//вывод массива с положительными числами на экран
Console.WriteLine(" Massive of positive numbers: \n");// вывод на экран сообщения "Массив положительных чисел"
for(int c=0; c<z;c++)
Console.Write(" " + sum[c]);
Console.WriteLine("\n\n\n\n Please press <Enter> to exit");// вывод на экран сообщения "Нажмите клавишу Энетр для выхода"
Console.Read();// чтобы окно не закрывалось
using System;
public class A
return 0;
for (a=0;a<5;a++)
int m=0;
for (m=0; m<5; m++)
sm+=r;
sm=0;
for (m=0; m<5; m++)
if( x>=0 ){
sum[sm]=x;sm++;
