Решил вас приколоть
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
SuSLiK
11 Дек 2008
Решил вас приколоть
Короче дело было так , доделал я свой сабвуфер ,и тут же решил его испытать , все приготовил , временно поставил пасивный фильтр(с колонки в которой стоял этот динамик)И соединил два дина паралельно на один этот фильтр , включаю первый раз начала все играть я обрадывался , но при этом громкость была очень маленькая, решил же навернуть , наварачиваю и ПЫХ Короче загорелся усилитель , а меня в смех , я ж давай его тушить , по дул на него по дул :)) вроде затух, платка попортилась ,пару деталек , а от микры мало чего осталось , потом уже расстроился... Но лежал у меня и второй такойже канал , на следующий день решил запустить его , на всякий случай поставил уже на один динамик один фильтр и давай же пока один дин проверять , включаю вроде все играет но что та слышу , не бас играет а все сразу и вч и сч , ну думаю ж не туда подключил фильтр , токо отодвигаю саб ,БЕМС и вторая здохла , но вот тогда я окончательно расстроился , и вот до сих пор растроен пока пишу ещё этот текст, может кто что подскажет ,мож сам что не учел
    56.8 KB · Просмотры: 212
Нужна точная схема всей этой конструкции.
Ну да забыл добавить , саб на двух 35ГДН 1-4
Усилитель на TDA7293
Надо было без фильтра пробовать сначала.
И у тебя на полу все лежит, может замкнуло?
Выложи фотку микросхемы, я своей микре покажу, что будет если кинуть решит.
Блин совсем забыл спросить, ты первый раз чтоли подключал усилок?
Динамики соединил параллельно? У тебя сопротивление 2 Ома получилось, а для TDA7293 сопротивление должно быть не менее 4 Ом.
den1008
Усилитель рабочий , дерево являеться диэлектриком)
faza
Ну так второй раз я подключал один динамик , и тоже самое...
SuSLiK, к бабке не ходи...
Фотки покажешь что от усилка осталось? :D
А ты проверял напряжение питания прежде чем подключать микросхему?
Валерий
Ты имеешь ввиду вобще запуск усилителя? он работает , я его уже и слушал , поэтому на него и не грешу) а вобще мой тестер накрылся )
Фото выложу попозже)
Что-то у меня есть подозрения на перекос в питании.
Тоже очень возможно. На 7293(7294) я ничего не делал, а вот TDA2050 при проблемах с питанием у меня сразу в самовозбуд уходила и грелась жутко.
Валер , ты именно на тор грешишь?
ну ненаю вроде все вседа было нормой)
так вот и вторая микра вроде загорелась после того как немного все это двинул , может какаянить гадость дето папалась и пых(
Вот этож я все таки не удачник)))))два усила за два дня)))
Да, я на тор грешу, и очень сильно.
Валер может есть ещё какие-то замечания , а то тор перематывать уж кординально , и если дело не в нем , станет обидно , может есть мелочушки какие-то?!?
мелочушки есть! ты мерял общее сопративление АС вместе с фильтром? я както намотал катушечку и собрал схемку с кондюком на НЧ фильтр, всё хорошо, а потом начал переставлять схемку на ВЧ фильтр для эксперимента прямо на работающем усилке и при первом соединении катушки микруха сгорела без колебаний. общее сопративление было 1 ом. так что ты бы показал бы свою схему НЧ фильтра.
да мультиметра нету))))
Кстате где мерять надо? на вход фильтра? ж как понимаю
ж правильно понимаешь :))
а мультиметр купи, без него тяжело
Та знаю))) я нету мерку поставил и что то искрануло , и он терь ерунду показывает
