Ресивер DiK DR-2001 и динамики 34а-20, проблема
  • Автор темы Автор темы politeh
politeh
1 Окт 2012
Проблема состоит в следующем: хрипят динамики, не всегда, хрип появляется на определенных трэках где очень много баса, можно сказать жужжащего баса но при этом динамики не захлебываются так как хрипят среднечистотники, так-же иногда просто перестает работать динамик и сам по себе включается. Сигнал идет с компьютера на усилитель DiK DR-2001 через кабель (3,5 мм - RCA), усилитель 8 омный а вот динамики не знаю, из опозновательных знаков нашел только 34a-20, провода менял, стало вроде лучше, подскажите в чем может быть проблема... в усилителе, проводах или в динамиках? А так-же хотелось-бы узнать что это за динамики и усилок так как в интернете про них ничего не нашел. Заранее спасибо.
Померять сопротивление мультиметром на самих колонках.
не проблема, а скорее избыток мощности, динамик хрипит из за большой амплитуду, искажения усилителя проявляются иначе
проверь подводящие косички на динамиках, не перетерлись ли они.
