Рестартует система, после рестарта загрузка нормальная
  • Автор темы Автор темы Schism
Schism
5 Окт 2007
Приветствую вас, господа и дамы.
После недавней сборки компа, MB - MSI P35Neo, Core 2 Duo E6750 2.66GHz, 4*512MB DDR2 800 PC6400 PQI, MSI GeForce 8600GTS OC, БП 450вт, сталкнулся с такой проблемой, как рестарт, почти сразу после включения (2-3 сек), далее загрузка проходит нормально и система работает стабильно. При перезагрузке происходит таже ситуация.
Частоты в биосе:
CPU Bus Speed - 333MHz, множитель *8.0
Частота памяти - 800MHz
PCI E - 100MHz
Жду помощи
... дак что происходит то? нече не понял
Doktor, нажимаешь на кнопку включения, комп начинает загружаться и через пару секунд сам выключается. Проходит еще секунды две - снова включается (сам) и далше загузка происходит нормально.
Читал в одной статье, что данное явление может быть признаком переразгона системы. Однако, разгонять я еще ничего не пытался, все частоты, кажется в норме...
ORTODOX, чистку уже проводил - не помогает, вздутия кондеров не обнаружил, нагрев процессора при нагрузке 52 градуса.
Поэтому и решил создать отдельную тему
всё впорядке...это присуще этому чипсету =) так что не волнуйтесь.. =)
Собственно меня, этот рестарт ни чуть не напрягает. Вот только бы жесткий диск от таких эктрим-перезагрузок не отдал концы раньше времени...
Кстати, а какова должна быть температура чипсета? В моем случае СпидФан показывает 25-30 градусов
Проблемы с пользователем Администратор.
У меня старенький ноутбук ТОШИБА. Раньше я заходил в виндоус ХР Профешенел SP 2, как администратор, а год назад создал другой аккаунт "Владимир" с правами администратора...
И вот вчера обнаружил такую вещь: В папке Documents and Settings есть пользователи Администратор( размер папки 0 килобайт), Владимир( размер папки 36 Гегов) и All Users.
Проблема в том, что жеский диск у меня 76 Гегобайт, на винте кроме как в папке Владимир информации нет, а диск забит полностью. Если кто поможет буду очень обязан, заранее спасибо.
P/S Когда в безопасном режиме пытаюсь войти в Администратора, пишет что пароль не подходит, хотя набираю правильно. И естественно папка через проводник не открывается.
Еше раз спасибо.
Draive, Как вариант можно сбросить пароль Администратора из под ERD Commander (LiveCD) и затем загрузившись в безопасном режиме под учеткой Администратор назначить права Владимиру на необходимые папки :) И после этого уже выяснять где зарыты лишние гектары :D
ERD программой пароль поменять не получается пробовал... Все равно пишет ошибку пароля.
быть такого не может. значит не в ту учетку входим. в безопасном режиме должны быть:
АДМИНИСТРАТОР, учетки с ПРАВОМ администратора и другие учетки.
Может я не по теме, но программка есть Windows Admin Hack ( всего 2,20МБ). В iso образе. Грузится через BIOS. По паролям Администратора. В этом случае подойдет?
