Реставрация китайских колонок
  • Автор темы Автор темы Alex_48
Alex_48
Любитель
11 Янв 2013
Доброго времени суток, форумчане!
Достались мне колонки Sven 30ваттные...
Предыдущий хозяин не очень берег свою акустику (это даже слабо сказано) но зато очень любил "врубить на всю". Менял я ему пару раз микросхемы (причем он их дожимал до конца, что приходилось менять сразу обе). Потом радиатор с двумя бедолагами :) был вынесен наружу корпуса колонки. Кстати интересно о чем думали китайцы когда прятали такой маленький радиатор внутрь колонки? Но переезд радиатора не помог - через месяц-другой один канал опять накрылся.
"Меломан" решил что колонки пора пенять и купил себе другие...
Поохал я, потом поахал :)) но дареному коню в зубы не смотрят :) и решил их восстановить.
Вот что я имею:
Усилитель я конечно оттуда убрал. Задняя стенка "дырявой" колонки будет заклеена ДСП. Все это (хотел написать добро... но нет, пока еще барохло :) ) будет покрашено в черный цвет, потому что сейчас ас оклеены самоклейкой и она вся подратая.
А вот теперь вопросы:
1. Чем заменить или что можно сделать с колпачками динамиков? Они мятые и очень мягкие. Я уже однажды один снимал, выпрамлял, на фото видно клей. Может их эпоксидкой пропитать. Да и надо ли? Может выпрямить и все (у меня нет привычки пальцем тыкать в них :) ). На лицевой стороне ас будут панели.
2. Что сделать с подвесом? Он из поролона и намазан "моментом", причем криво (на фото плохо видно).
3. Чем заменить гибкий провод на диффузоре динамика? Он похоже уже меняный и слишком короткий.
4. Может фазоинвертор стОит вниз переместить? Не слишком ли он близко к нч динамику? Он был так высоко поставлен видимо из-за того, что внизу был трансформатор с усилителем.
колпачки скотчем выпрями, т.е наклеил - и тяни.
Вместо колпачков можно использовать половинку от шарика для пин-понга, канатики(гибкие провода) можно заменить на экранную оплетку с экранированного провода (внутренний провод вынуть), но лучше поискать заводские. А вот с подвесом придется возиться, здесь на сайте была статья про самодельные подвесы, автора не помню может отзовется.
Я колпачки выравнивал пылесосом:tehnari_ru_509:
вот об этой теме шла речь?http://www.tehnari.ru/f142/t69561/
какие размеры у вашего подвеса?
колпачки отклеивай растворителем выпремляй и клей на место.
Неплохой метод, попробую.
Ну нет, не вариант, я лучше старые оставлю.
Да, они должны быть гибкими. Экранная оплетка сломается.
D 132, d 89
Новые подвесы делать врятли буду, лучше заводских не получится. Они не дребезжат, динамики работают нормально. Но нормальная работа рватого подвеса - вопрос времени, поэтому я и хочу с ним что-нибудь сделать.
А что если попробовать клей отмочить и переклеить ровно каким-нибудь резиновым клеем? Я правда и клея резинового кроме Момента не знаю. И не съест ли растворитель поролон?
P.S. Вот фото подвеса получше получилось
    131.8 KB · Просмотры: 269
размер практически такой же,как у 10гд-34
Колпачки выпрямил почти до конца.
Скотчем не получилось - слишком мягкие. А вот пылесос помог :))
    70.4 KB · Просмотры: 180
    78.2 KB · Просмотры: 175
    89.2 KB · Просмотры: 215
Колпак лучше отклеить и выпрямить пальцами. Форма колпака влияет на АЧХ. Динамик не басовый, в области средних частот работает.
И с подвеса лучше смыть эту гадость, и потом снова склеить аккуратно.
Колпак лучше отклеить и выпрямить пальцами. Форма колпака влияет на АЧХ. Динамик не басовый, в области средних частот работает. И с подвеса лучше смыть эту гадость, и потом снова склеить аккуратно.
Я думал об этом, но не выйдет - он принимает свою мятую форму обратно :( . Скорее всего если динамик включить колпачки опять промнутся. Буду думать.
Может и не басовый, но басит неплохо, слышал :)
Да вот чем бы смыть...
Читал тему http://www.tehnari.ru/f142/t69561/ - да, серьезный подход. Буду иметь ввиду. Пока попытаюсь выпрямить что есть.
Вопрос остается: не съест ли растворитель поролон?
Нужно поэкспериментировать с какой нибудь пропиткой. У меня та же проблема, колпачки после выпрямления стали как тряпка. Думаю пока, может быть разбавленным ПВА пропитать изнутри.
Я вовсе не об этом. У тебя двухполоска, динамик работает на низких и средних частотах, а не только на низких.
Насчет растворителя. Капни чуток на самый край подвеса, там где он с корзиной склеен. И проверь потом, размягчается подвес или нет.
Это вариант. Неплохо бы положить их еще в форму пока клей сохнуть будет.
С тыльной стороны динамика есть уплотнительное кольцо (между отверстий для крепления), похоже из того-же материала что и подвес. Надо на нем поэкспериментировать, кстати и клей там тоже присутствует.
С тыльной стороны стер клей с помощью растворителя без проблем.
Мазнул подвес и он вздулся :( думал хана ему. Через минуту вернулась нормальная форма.
Растворитель - не вариант.
Пробовал на сухую аккуратно отдирать. Не особо получается, клей задирается с поролоном. Похоже пройдется оставить подвес как есть.
шуруй в магазин,ищи "момент антиклей"
Ни разу не слышал. Сегодня поздно уже, завтра схожу.
Alex 48 В журнале РАДИО №2, 2009г. есть статья, не поленись сходи в библиотеку и почитай. "Пылезащитные колпачки динамических головок. Любительская технология изготовления". В.Косарев.
_________________________________________________________________________
Также полезно почитать вот это; РАДИО №2, 2007г. П.Зодниев. Ремонт и доработка динамических головок.
РАДИО №8, 2010г. А.Левашев. О доработки НЧ головок.
РАДИО №3, 2011г. А.Зызюк. О ремонте НЧ головок громкоговорителей.
РАДИО №9, 2012г. В.Косарев. Разборное крепление подвижной системы динамических головок.
РАДИО №12, Д.Солохин. Приспособление для центровки магнитной системы динамических головок.
РАДИО №7, В.Марченко. Доработка динамической головки 15ГД-11А.
Хорошо, может на досуге (если такой будет :) ) доберусь.
Сегодня оторвал самоклейку и закрыл отверстия колонки в которой был усилитель. Те четыре что снизу завтра заткну, заглушки выточу..
Забыл провод гибкий в гараже поискать, там были динамики старые.
    95.8 KB · Просмотры: 95
    122.3 KB · Просмотры: 97
МА333 бубнят примерно на 60 герцах,так что думаю стоит поэкспериментировать с наполнением и пересчитать порт ФИ
