Рецепт опилкобетона и нюансы его производства
  • Автор темы Автор темы Али1
Али1
1 Фев 2018
В прошлом году построил каркасник. Искал способы его утеплить. В интернете нашел дешевый и приемлемый способ. Это опикобетон. В ютубе много рецептов, но большинство у меня вызвали сомнение, так как в них не было вещества, которое убирает сахарозу из опилок.
Естественное обессахривание происходит в течении года при условии что опилки сырые, если сухие дольше. Если использовать смесь гипса с известью, то сахароза "коксуется", т.е. переходит в трудно растворимую форму. Смесь делается насухую, (пропорции сказать трудно, всё идёт опытным путём, тут и влажность опилок, и и качество гипса и извести) из условия что называется "припудрить" опилки, вода и прессование тоже без фанатизма (только увлажнить и придать форму). Это опять же из условия "утеплить", а не нести нагрузку.
В своё время, годиков сорок тому, подобным образом делали плиты из упаковочной стружки для утепления потолков в цехах заготконторы. И да туда добавлялось чуток суперфосфата и плавиковой соли (чтоб не горело и от насекомых с грызунами). Сушка летняя естественным образом.
А где сахароза там возьмется? Что бы гидролизовать целлюлозу большую кислотность, или щелочность, чего в бетоне нет. Да и после застывания и высыхания жидкости для гидролиза будет явно не достаточно. Кстати, китайцы делают бамбукобетон, который стоит на плотинах, и не гидролизуется целлюлоза.
У корневищных злаковых (у тростников в частности) основные накопления в семенах и корневищах, и на солому, после сушки, мало чего остаётся. Хотя её, солому, перед закладкой в саман (глинобит) по этой же причине берут прошлогоднюю, а свежую вымачивают.
Уважаемые коллеги, прошу подсказать специалистов и просто знающих людей - практиков. Какой щебень предпочтительнее для производства фундаментных и в целом бетонных работ. С фракцией я определился как 5-20, но вот возникла диллема - Гранитный или кварцитный.
Забудь о кварце
Из сети:
Основной технической характеристикой кварцитного щебня является его повышенная прочность, которая в отдельных случаях превышает прочность лучших экземпляров гранитного щебня. Кроме того, данный материал отличается низким водопоглощением. Данная характеристика очень важна, особенно в условиях строительства со сжатыми сроками, ведь в данном случае нивелируются перерывы в работе, связанные с осадками. Кроме того, эта характеристика автоматически повышает морозостойкость материала.
Еще одним важным отличительным свойством кварцитного щебня принято считать отсутствие естественного радиационного фона. Данный материал включен в группу экологически чистых и не является опасным для внешней среды.
Сфера применения кварцитного щебня
Довольно часто кварцитный щебень используется как крупный заполнитель для тяжелых бетонов, бетонных и железобетонных (сборных и монолитных) конструкций, при обустройстве искусственных оснований, балластной прослойки железнодорожных путей, обратных засыпок и для выполнения определенных видов строительных работ. Кроме того, использование данного материала является оптимальным решением при строительстве покрытий, к которым выдвигаются высокие требования по прочности (к примеру, взлетно-посадочных полос).
Так что не стоит пороть чушь и толкать рекламу.
Разницы нет, во всяком случае она не заметна. Я вместо щебня использую известняк. Как то на сахарном заводе по дешевке машину известняка оторвал. И щебень должен иметь не одну фракцию, а много размерный. И вместо песка можно использовать отсев. Фундамент прочнее.
Кстати песок, это кварц, и кварцитовый щебень из того же материала.
PS Гранит всегда имеет радиоактивный фон, и иногда он превышает норму. Но, это актуально для отдельных регионов, как у нас. У нас есть радоновые источники, даже в соседнем районе есть лечебница, и есть радоновые источники и у нас в районе, а это спутник урана (распад урана - цепочка, в которой есть радон). Хоть и урана мало, не имеет практического значения, но иногда гранитный щебень фонит не по детски.
У нас в Киеве засекли несколько домов с повышенной радиоактивностью.
Как то проверяли колодцы, так в одном дворе в десятки раз радиоактивность превышала норму, а у соседей все в порядке.
Так хозяин сказал: понятно, чего у нас семья не долговечна.(жила там семья там еще с царских времен).
Вот нашел классификацию щебня по радиоактивности.
  • І класс: максимальный показатель радиоактивности не более 370 Бк/кг (подходит для использования при любых видах строительства — внутренних и наружных работ).
  • ІІ класс: показатель выше 370 Бк/кг (этот щебень подойдет для строительства дорог, сооружений промышленного предназначения; внутри помещений использовать нежелательно).
  • ІІІ класс: показатель радиоактивности не менее 740 Бк/кг (используют только вдали от населенных пунктов для транспортного и промышленного строительства).
