Returnil Virtual System интересная программа.
kashakru
Родом из СССР
Поддержка
27 Фев 2009
нашёл интересную програму. программа бесплатная. вот хотел поинтересоваться вашим мнением о ней?
Returnil Virtual System- Программа для защиты системного диска от любых изменений.
При установке программы и включения ее в режим защиты, вы можете делать с системным диском, все что хотите, удалять любые файлы, записывать новые, ставить любой сомнительный софт, баловаться с драйверами, ставить любые игрушки из интереса. Лично я удалял из корня все файлы вместе с загручиком, после этого обычная система перестает загруаться и приходитcя переустанавливать винду. Однако после всех наших безобразий перезагружаем машину и видим систему живой и здоровой, как до момента включения защиты. Ничего не изменилось.
Это происходит потому что виндовс после защиты начанает работать не напрямую с диском, а в виртуальной памяти и что бы она в этой памяти не делала, системный диск останется без изменений. Поэтому можно практически не бояться вирусов, сетевых атак на систему и прочей нечисти. Ни тебе базы антивирусные обновлять не надо, ни бояться за повление новых глюков.
Однако, если вы хотите поставить софт в котором уверены, можно временно отключить защиту, а потом снова включить. Есть еще в системе возможность создать и примонтировать виртуальный жесткий диск.
Обнаруженые недостатки:
*.Для включения и выключения защиты необходимо перезагружать систему, но это не недостаток а неизбежное свойство программы.
Интерфейс- Русский, английский и еще 7 языков.
Источник:
Немного подкоректировал ;)
не плохая программка , но- при такой программе антивирус который в ней уже , не нужен так как перезагрузка и все как было до того ставится....
эта программа хороша для действующей системы ... + что главное бесплатность
я привык к созданию образов , так что с этой не много не то ( ты не сделаешь при падение жесткого диска бекап с ней )
а так охрана пк не плохая + в отличие от других програм не хавает от системы .....
при тестирование программ и т.п, помогает .
можно не отключать - а просто есть выбор сохранять изменения или нет при простой перезагрузке .
понятно. с нею в интернете будет спокойно когда по всяким левым сайтам шастаеш :) даже если что и поймал перезагрузиля и всё ;)
да именно так . но образ сделать так же не помешает ;)( имхо)
Спасибо. Очень интересно. NOD32 4 спасает, но...
Судя по всему, хорошая софтина, надо взять на заметку
Гм... а если я установил нормальный софт... я перезагружусь и всё потеряю??
При перезагрузке тебя спросит сохранить или нет изменения!!!
а изменения-это ЛЮБЫЕ изменения... даже, например, сохранение в игре или добавление закладки в браузере?
Да как же я так сразу пойму, подцепил ли что-то или нет... :D
А как у неё с многопользовательностью? Может ли данная программа применяться только к 1-ой учётной записи?
А есть и платные версии(оф.сайт программы):
http://www.returnilvirtualsystem.com/products
1,все что были сделаны, если ты только не поставил галочку, сохранить изменения, после перезагрузки.
2,ты работаешь как с обычной системой ( "до перезагрузки" ) и разве не увидешь, что стер что то важное, или если троянца подцепил?
3,не проверял.... но, она ловить, все жесткие диски ( или как поставить в настройках)
Что стёр что-то замечу, а вот, что подцепил что-то-вряд ли...
А как там заметишь? Ну глючить начнёт-мало ли от чего винда глючит... это её стиль...
А эти знаменитые порнобаннеры с отправкой смс(я сам не подцеплял-точно не знаю, что там к чему), но ведь они вылезут только после перезагрузки?
если программа запущенна,и работает в режиме защиты,их после перезагрузки даже не окажется.
самое главное, установить программу на действительно чистую (от всякой гадости ) и настроенную систему.
Это я понимаю...
Просто я привёл этот аргумент для доказательства того, что до перезагрузки - множество вирусов не обнаружишь...
и после тоже:)
Костик, он не спрашивает "это не акроникс" ( тут сразу возврат происходит) просто настройках ставишь обратное(что бы сохранял) и все .
а я ваще не парюсь ) в касперском есть функция подобна этой программе ) ЗАЩИТНЫЙ режим ) включаешь его и делаешь с компом что хочешь ) ИМХО ) но за прогу все равно спасибо ) пригодиться )
