Rewrite Cookies in IE
  • Автор темы Автор темы Aglo
Aglo
15 Окт 2007
Возникла проблема при записи данных в куки под IE. Под Firefox и Opera данной проблемы нет.
У меня есть форма, значения полей надо сохранить в куки при каждом ее заполнении от одного пользователя.
Количество элементов в форме могут варьироватся.
Куки заносятся с помощью JavaScript.
Имена полей отличаются при каждом заходе не страницу, время жизни - устанавено в 1 год.
Размер куки - не превышает 1,5КБ
Проблема вот в чем:
- пользователь заполняет форму, при Submit данные с формы заносятся в куки, а потом отправляются на сервер.
- при следующем заходе на страницу с формой и занесением данных в куки происходит перезатирание уже существующих значений в куки, в том числе перезатирается и номер сесии.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо.
Виснет комп на новой винде после 1 мин работы
Переустановил винду поставил драйвера на видео 9500 GF на мамку поставил драйвера перезагружаю комп работает 1 минуту и виснет экран нормальный, курсор бегает но все висит и бипер бикает при нажатии на мышку . Ни на что не реагирует пробовал опять переустановку та же проблемма )) что это может быть))?? помогите плиз
другую сборку пробовали? попробуйте зайти через режим VGA... и поставить другой драйвер
Пробовал та же история, в безопасном работает нормально , сетевую ставил отдельную то же не помогает. такое ощущение что это какая то автозагрузка срабатывает и глушит все, так как комп минуту работает совершенно нормално еслиб в дровах проблема была она б сразу вылазила(( блин че делать?
Попробуйте за эту минуту успеть войти в диспетчер задач и посмотрите какой процесс наиболее загружает процессор.
Посмотрите в Администрировании просмотр событий, может чет то поможет.
Так же возможно где то в железе что то сильно греется.
