Реестр
Владимир3
19 Окт 2010
Реестр
Как очистить в реестре информацию, что работал с флешкой
SINISTER, как понял,
Владимир3, не хочет, чтобы в реестре не осталось данных, свидетельствующих о том, что были произведены некоторые операции с флэшкой.
Да не хочу, чтобы в реестре остались данные, свидетельствующих о том, что были произведены некоторые операции с флэшкой.
Можно попробовать такой способ: перед работой с флешкой экспортируем файл реестра и сохраняем его. После действий с флешкой делаем импорт этого файла.
А простая очистка истории в программах - чистильщиках реестра разве этого не делает?
Чистильщики обычно ищут неверные/ошибочные записи по ветвям реестра. Так что не факт, что действия с флешкой могут попасть в поле зрения чистильщиков. Но попробовать стоит.
Как это сделать? Кто нибудь подскажет?
Импорт и экспорт - в редакторе реестра, вкладка "Файл". Что бы попасть в редактор реестра, наберите в строке "Выполнить" regedit и нажмите Enter.
Хм... А вообще надо ли реестру записывать историю действий с флэшкой? Может там и нет её. Или есть?
Или надо стереть вообще информацию о флэшке как об устройстве, подключаемом к компу? (Типа как шобы вставил флэху, которую уже вставлял и чак... Обнаружено новое устройство...)
Между прочим, верно. Вот стоит работающая винда и попробуй пойми, вставляли в компьютер флешку или нет:D.
SINISTER, Jay на мысль натолкнул, может человеку нужно, чтобы при подключении флешки появлялось сообщение об установке нового оборудования (это же стандартная Виндовая фича - новая флешка для компьютера - обязательно новое оборудование). Но как сделать такую фичу мне, к сожалению, не известно.
Но по логике одну и ту же флешку винда в лицо должна запомнить. Или вход каждый раз с новой флешкой происходит?
Начальство запрещает работать с флешкой и в реестре эту информацию проверяет. Она там где-то отражается. Как её найти и удалить?
HKEY_CURRENT_CONFIG - В данный раздел включены информационные сведения об используемом профиле оборудования ( значит и флешка может там прописаться. )
Если корневой раздел HKEY_CLASSES_ROOT можно назвать ссылкой на разделы HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes и HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes, то данный раздел является обыкновенной ссылкой на текущий профиль оборудования, расположенный в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Hardware Profile\Current. Именно при помощи этого раздела реестра вы можете управлять возможными настройками системных драйверов для существующих аппаратных устройств. Несмотря на то, что можно указать профиль, который будет активен при следующей загрузке операционной системы, настройки HKCC будут всегда применяться для активного профиля.
HK_LOCAL_MACHINE - Этот раздел содержит конфигурационные параметры системного уровня ( то же. )
В подразделе ResourceMap имеются три основных подраздела. Первый предназначен для уровня аппаратных абстракций, таких как HAL, применяемый при отслеживании найденных устройств. Второй - для Plug-and-Play Manager, то есть для записи устройств, про которые известно. А третий - для отображения объема оперативной памяти. В зависимости от аппаратной конфигурации данный раздел может содержать дополнительные подразделы.
SINISTER,я вот где то спрашивал, а есть в ХР аналог HKEY_DYN_DATA?
А может проше утилиту использовать, чем копаться в реестре?
