Режим сна
armironn
7 Авг 2011
Режим сна
Привет всем! Проблема-комп не уходит в сон. Жмешь кнопку сон на компе- Моник гаснет а системник не выключается. Сон с пуска-то же самое. Во ВСЕХ случаях запустить комп можно только выключением от сети. В настройках сна в разных вариациях менял ВСЕ что можно. Создал свой план питания-тоже не спасло. На старой версии ПРО сон работал. Ща поставил макс. и нихренаськи. Вопрос такой : может ли зависеть режим сна от версии винды?
Никогда с таким не сталкивался , версии от мини до макси - всегда все работало ,
по умолчанию , ни в какие планы питания и энергосбережения не приходилось лезть. (ПК)
Может биос сбросить на умолчание, на всякий ?)
На умолчание это как? Биос менял загрузку CD Hard Floppy в разных вариантах. Не спасло. Энергопитание сбрасывал по умолчанию-тоже. Гибридный сон, гибернацию, кнопки питания - все менял. не хочет,собака. Уходит в какой-то полусон и ни на что не реагирует, кроме выкл.от сети.
ну так логи-то посмотри. отсюда и дальше.
    62.1 KB · Просмотры: 76
Как-то чудом нашел это окно. Ошибки есть,предупреждения есть. Посмотрел как баран на ворота и весь эффект. Образованница не хватает.
То есть по характеру работы индикатора HDD - не происходит завершений программ и тд ?
У меня примерно максимум пару минут и затихает системник) то есть не очень быстро)
по началу показалось , что и не пытается , но по индикатору понял - все правильно , подготовка ко "сну")
Простите , винда какая? 10- ка?
Пару-тройку минут я жду конечно. Раньше через 40 сек. засыпал. А винда 7-я макс. До этого стояла Проф. Проблем не было. Все было по умолчанию. Вот я и хотел спросить- влияет ли версия или сборка на сон?
версия нет. а вот нахлобученное да. сделай скрин того окошка. после отправки в сон.
у меня после нажатия делает пик - дыщь. секунда. правда не всегда выходит )))))) или не вся.
Сфоткал на тлф. Больше ничего. Экран сразу тухнет. Интересно,что после выкл. от сети и запуска снова, открытые окна и игры не теряются.
    12.7 KB · Просмотры: 69
не. ребутни машину. и там, в логах, отмотай на время в которое он уходил.и где завис.
у тебя скорее всего криво встали драйвера. и, скорее всего, видухи.
У меня 7 проф
Проверьте в электропитании пункт действия кнопки
при нажатии на сон) должно быть соответственно - "СОН"
Хотя это для кнопок клавиатуры)
вот вангую. там в логах будет борьба за ресурсы.
кнопка на компе под названием "Сон"
Не на всех наверное корпусах ПК))
Вроде на старом когда то была и индикатор моргал когда в ждущем
режиме)типа того
В диспетчере посмотрел-конфликтов в видюхе никаких нет. НО, обновиться и установить не отказался. Установил.Перегрузил.Усыпил. Нихренаськи.
На системнтке кнопы такой нет. Только на клаве. Индикатор моргает,только режим не ждущий. И не реагирует ни на что,кроме выкл. от сети.
А зачем переустанавливали винду, были какие проблемы?
Перед установкой новой надо раздел форматнуть.
Вот то,что есть. Я в этом ниччо не шарю.
Очистите журнал ошибок , проще будет разбираться , все равно старый не нужен.
Понятно что не совсем старый , но хотя бы сможете посмотреть после очистки и перезагрузки ,
либо попытки отправить в сон и принудит. выкл и вкл.
Получается что виснет после отправки в сон .
Перезагрузка , выключение , смена польз., выход хоть работают или ...?
