Режимы: DMA и PIO
imported_Энди
23 Апр 2009
Режимы: DMA и PIO
Захожу в диспетчер устройств, IDE-контроллеры: первичный и вторичный канал, свойства, дополнительные параметры, там есть строка: текущий режим передачи. Самопроизвольно сбросилось на: "режим PIO" на сером фоне, DMA-режим не даёт поставить. В чём причина? Из-за этого резко падает скорость записи на компакт-диск (DVD пишет до 50-60 минут на 8-й скорости). У кого-то была такая проблема?
Да. На форуме у многих была эта проблема. Привод не только пишет долго, но и читает диски с заторможенностью. Если хотите от этого избавиться - удалите те каналы, где значиться PIO. Перезагрузите компьютер - и все вернеться на свои места.
P.S: долгое время сам боролся с этой проблемой.
Я делал банально просто: распаковывал созданный ранее архив Acronis True Image, и всё как "с чистого листа". Но хотелось бы узнать и разобраться в причине, что сбрасывает настройки. А что значит отключить канал? Это же IDE-контроллер жёсткого диска!? И где: в диспетчере устройств кликнуть правой кнопкой и выбрать пункт?
Именно так. После перезагрузки драйвера сами встают. И встают уже как нужно, а не с коррекцией ошибок.
Спасибо, если такое же повторится - попробую. Но всё-таки, изначально - в чём бывает причина? Неизвестно?
Здравствуйте! На днях поставил программу Rocket Dock, версия 1.3.5. А у меня TV-тюнер AVerTV Hibrid MCE 316 Plus. И вот что заметил: при запущеной программе Rocket Dock на пульте дистанционного управления TV не работает кнопка включения записи телепрограммы в файл. Запись можно включить только мышью кнопкой на панеле TV на рабочем столе. Кнопка прекращения записи на пульте срабатывает. Как только закрываю программу Rocket Dock, - запись включается от кнопки на пульте. Хотел написать разработчикам программы замеченный нюанс - нигде не нашёл адреса для контакта. Может, кто-то сталкивался с этим?
