Резисторы в геймпаде
  • Автор темы Автор темы YorikRAY
YorikRAY
8 Апр 2011
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста какой резистор установлен на аналоговом стике геймпада, а то у меня вроде как из-за него не работает(в тестовой проге левый стик не доходит вправо до конца(, вот я и подумал может это из-за резистора(бракованный например), думаю как вариант перепаять, а характеристик не знаю этого резистора(геймпад EXEQ GameHunter WR, беспроводной). Заранее благодарю за ответы.
хотябы фото чтоли выложите, наверняка там он не один, цветовая маркировка присутствует на нём? и что значит из-за него не работает? тоесть резистор сгоревший? выпаяйте его и проверьте тестором
Дело в том что нет возможности выложить фото именно этого могу похожий выложить(если надо другого геймпада), а не работает это я хотел написать что в свойствах пада в тестовом окне при движении левого стика вправо и вверх он не до конца(границы тестового окна) доходит. А насчет маркировки я не сильно соображаю то на нем тока две цифры(слева направо) 103 и 386
вот похожие резисторы с другого пада
    11.4 KB · Просмотры: 619
