Резкое падение фпс в играх с 130 + до 8-10 и жуткие лаги во время этого
  • Автор темы Автор темы Workout
Workout
12 Июл 2011
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, при входе в игру ( практически в любую, которая у меня идет очень хорошо ) через 10 минут падает FPS примерно каждые 4 минуты до 8-10 и начинает жутко зависать. Лазил в инете, осматривал все похожие проблемы, без толку. ОС: Windows 7. Когда переустанавливал ОСь бывало ,что помогало , где-то на пару неделек было все ок и патом опять начинало падать ФПС и лагать. Даже незнаю что делать, чистил (и в системе, и внутри ) смотрел температуру видеокарты и проца, не менялось ничего, перегрев врятли. Коньюктивит в БИОСе включал, выключал, тоже не помогло, обновлял все драйвера, отвозил в сервис - говорят проблема не в железе. Форматировал оба диска, тоже не помогло, вирусов нет. Склоняюсь к тому что винда сама что-то включает автоматически, и это грузит систему.
Характеристики ПК:
Процессор: AMD Athlon(tm) 64 x2 Dual Core Processor 5200+ 2.71GHz
ОЗУ : 2 Гигабайта
Тип системы : 32-разрядная операционная система
Видеокарта : Geforce 8600GT 256mb
проблема только в Вов или во всех играх?
А как определил, что перегрева нет?
Все симптомы указывают именно на него...
В сервис возил, температура, что без лагов, что с лагами одинаковая. До этого такая же проблема была, переустановил винду, все норм, теперь о5 тоже самое, переустановил винду, непомогло, склоняюсь к тому, что это какая-та левая программа или обновление, или процесс какой-то грузит систему.
Проверь список процессов, только не Виндой, An Vir Task Manager например подойдет.
И все таки, потрогай видеокарту сверху, напротив GPU. Если горячее чем радиатор - термоинтерфейс менять надо.
Проверил список процессов, вроде нечего особенного. Насчет видеокарты повторюсь:переустановил винду все нормально было потом внезапно опять лаги поехали, обновил виндовс, установил антивирус, фиг знает из-за чего это , уже заметил лаги и в пк, такие же как в игре - слайд шоу.
Упорядочить процессы по загрузке процессора (о, блин) по убыванию не пробовал?
Запускаешь диспетчер процессов потом гаму (диспетчер не закрывай), как залагала - Alt+Tab - и смотри кто там систему грузит.
Я не очень хорошо разбираюсь, расскажи пожалуйста поподробней как Упорядочить процессы по убыванию, и какую гамму включить? быстродействие?
навело на мысль, если со свежей виндой у вас все работает хорошо, то может проблема появиться например, после того как вы вставили флешку, телефон, фотоаппарат или даже мп3 плеер в комп? по вспоминайте, возможно на этих носителях у вас вирусы.
Выяснил в чем проблема, в понедельник повезу в сервисный центр, оказалось, что материнская плата перегревается и поэтому все остальные составляющие системного блока тоже перегреваются, и хрен знает из-за чего, резисторы слишком горячие, и это не из-за вентиляторов, и не из-за жары. Не подскажите : из-за могут перегреваться резисторы на материнке?
ПС недавно менял материнку после того, как сгорела старая
может дело в бп,А из за чего сгорела материнка?
Попробуйте 3D Mark'ом прогнать систему. Посмотрите пройдет тест или нет. А вообще мое мнение дело в железе как раз. В видеокарте.
Похожие темы
