RGB лента
  • Автор темы Автор темы SHeLEST
SHeLEST
1 Авг 2014
RGB лента
Ребят, не нашел нормального ответа по моей проблеме... Есть rgb лента и контроллер самый дешевый с датчиком. Цепляю минуса по 1 горят каждый из 3х цветов. цепляю синий красный - всё норм и мешается цвет и отдельно. цепляю к ним зеленый - только он и горит и пульт вообще не реагирует... что за магия?? Сам контроллер кривой или что то кто то перепутал?tehnobanka Помогите пожалуйста разобраться..В схемах копаться не умею вообще, купил контроллер купил метр ленты а она не работает...
Достоверно не понятно как вы ленту подключаете. Покажите фото как вы это делаете?
Рассказываем подробно как и что цепляем - какие провода куда? как проверялись отдельные цвета\каналы на ленте?
Берем блок питания 12 вольт сторонний - проверяем каждый канал свечения по отдельности, затем подаем питание от этого же БП на все три канала одновременно - смотрим свечение.
Если получаем нормальный результат - значит заковыка в кривом контроллере.
Всё по цветам четко. Красный контроллер - красный лента и т.д.
А проверял просто Черный зацепил к черному, и красный синий зеленый по отдельности цеплял по одному, потом по 2 цеплял, с зеленым ничего не работает, горит только зеленый что Зеленый+синий что зеленый+красный
В итоге сейчас перепроверил еще раз - заработала лента с 3мя проводами НО зеленый горит нормально а синий и красный горят желтым и бирюзовым. Режимы переключений (плавный и т.п.) не включаются а горит вместо них зеленый, походу контроллер за 180 рублей даёт о себе знать))
Поменяй провода местами - зеленый поменяй допустим с красным, а красный поставь на зеленый и посмотри, что получится.
Если есть гарантия на контроллер - тащи назад где покупал, меняй на другой или возвращай копеечку назад.
Судя по
... зеленый горит нормально а синий и красный горят желтым и бирюзовым...
не отключается зеленый цвет, а это 99,99999% проблема контроллера, скорее всего пробит ключ на зеленый цвет. Так что
...тащи назад где покупал, меняй на другой или возвращай копеечку назад.
