Россию и Японию соединят оптоволоконным кабелем
  • Автор темы Автор темы VipeR
VipeR
Имперская инквизиция
14 Фев 2007
Японская компания NTT Communications Corp (NTT Com) и российская TransTeleCom (TTC) подписали совместный договор, согласно которому они соединят две страны с помощью 500-километрового оптического кабеля, который будет прокладываться под водой. С помощью новой кабельной системы Хоккайдо-Сахалин можно будет передавать данные на скорости 640 гигабит в секунду. Полностью завершить этот масштабный проект собираются к концу 2007 года.
Титанический труд NTT и TTC позволит наладить прямую информационную магистраль, соединяющую Азию, Россию и Европу. Новый цифровой маршрут будут также использовать для подстраховки уже существующего кабельного соединения, пролегающего на дне Индийского океана, которое продемонстрировало свою хрупкость во время прошлогодних землетрясений
http://www.megasite.msk.ru/news.php?readmore=423
640 Гбит/с. Окуенная скорость!
Дааа... 500км кабеля - не хухры-мухры...
По всему миру бы такую выделенку протянуть... :) С бесплатным доступом! :D
Это скоко в мб (640 Гбит/с) ?
Много!
А вот мне интересно другое: протянут до Сахалина, а дальше что? Разве до него другой кабель протянули уже?
А я хочу сетку с такой же скоростю передачи
настройка локальной сети
Приветствую, понимаю что вопрос примитивный, но прошу отнестись с пониманием: компьютор включен в локальную сеть, как настроить еще одну сеть (с другим компьютером), чтоб при необходимости только кабель перетыкать, не меняя настроек. на компьюторе. ОС-Windows XP Home. Заранее благодарю.
Добавлено 01.14.2009 19:01:45:
уточню- ноутбук без CD-ROMа, подключение необходимо для того что бы пользоваться дисководом с другого компьютера
Надо чтобы на всех трёх компах были одни и те же IP-адреса и рабочая группа! А чтобы с кабелем не возиться и не перетыкать туда сюда, надо купить Hub на 5 портов. Ну при этом надо будет переобжимать 1 конец каждого кабеля. Если нужен порядок цветов то могу написать. Да и ещё кабель должен быть обжат с двух сторон одинково (А-А или В-В) Если от компа до компа то обжимается всегда А-В, ну а если через hub то А-А или В-В
у меня вопрос немного не такой- одна локальная сечь через интернет, а другую хочу сделать с компьтером чтоб пользоваться cd-rom ом, по отдельности меняю настройки локальной сети и все работает, а как сделать чтоб и те и те настройки сохранить. познания не велики, предполагаю что должно быть два значка локальной сети, а как сделать не знаю.
Два значка не должно быть. Тебе необходим Hub на 5 портов. Значит интернет подключаешь в hub, потом комп подключаешь в hub, и ноут туда подключаешь. И интернет будет у тебя и на ноуте и на компе. Ты кабель сам обжимал или в СЦ ?
Добавлено 01.14.2009 19:01:14:
monte-kristo написал(а):
Стас говорит дело! Так же можешь почитать вот тут http://www.diy.ru/yourself/Computer/pc/Lokal_network/kak-sozdat-lokalnuyu-set/
:yes: , дак мне всего то вот недавно 15 исполнилось, а в 13лет я по пятиэтажке локальную сеть замутил на 8компов, обжимал всё сам. И как бы знаком с этим делом :)
у меня кабель заводской. А как быть с IP адресами, для интернета там стоит "получать автоматически" а для домашней там в ручную 192.168.0.*
У тебя только 1 вариант через hub. Покупай кабель для локальной сети и коннектора RJ-45, и возьми у кого нибудь обжимные клещи для обжима коннекторов RJ-45. И я тебе объясню как что обжимать
Добавлено 01.14.2009 19:01:29:
Monte-kristo, спасибо за ссылочку, но там не работают на сайте разделы " Патч-корды" и "Свитч". И там только кратко всё сказанно. Там как бы настройка сети. А как обжимать, как подключать, не написано.
а этот заводской почему нельзя?
Ну можно и заводской, только при покупке говори "дайте кабель для сети, от хаба до компа" ну и так "дайте кабель для сети, который обжат способом А-А)
Добавлено 01.14.2009 20:01:30:
Просто самому обжимать лучше, кабель можешь сделать любой длинной. Тебе надо будет тогда купить 2 кабеля А-А
Вот делюсь с вами информацией: Как обжать витую пару (сетевой кабель 5-й категории, RJ45).: Как раз по нашей теме http://tehnik.kv71.ru/ferrum/rj45.php только там есть 7 пункт который не совсем мне нравится! Не обижайтесь на меня за него (7)!
Этот заводской который у тебя сейчас используется, он тебе больше не понадобится, он ведь обжат А-В
у меня на одном разьеме (кор, бел/оранж, зел,син, бел/син, бел/зел, оранж, бел/ оранж) а другой (кор, бел/оранж, оранж, син, бел/син, бел/оранж, зел, бел/зел)- пойдет?
На 7 пункт этой ссылки не надо обращать внимания. Главное что 6 пунктов полезные. Спасибо за хорошую ссылку, +1
Добавлено 01.14.2009 20:01:23:
Этот кабель подойдёт только для компа с компом. А цвета вы сейчас назвали задом наперёд :) .
Для хаба оба конца должны быть одинаково обжаты, перейдите по ссылке которую дал Monte-kristo. Там написано как должно быть обжато от хаба до компа
