Роутер и смартфон
Salamander
7 Сен 2011
Роутер и смартфон
Здравствуйте! Сегодня приобрел новый телефон LG E612 и решил подключить его к Wi-Fi дома. Дома стоит роутер Dlink Dir -300. Через него подключён ноутбук (wi fi) и компьютер ( провод). Телефон видит нужную сеть однако при подключении пишет "проблема индификации" ..В чем проблема? Подозреваю что беда в настройках роутера ведь к другим Wi-Fi сетям подключается без проблем.
Заранее спасибо.
блин у меня такая же проблема
SSID латиницей? DHCP включен? Ещё: возможно, в настройках роутера стоИт фильтрация по MAC-адресам.
возможно телефон не умеет работать с шифрованием, установленном в безопасности беспроводной сети роутера (wep, wpa, wpa2 и т.п.)
попробуй открой сеть и подключись ))
если не поможет можешь сменить канал радиосвязи (стоит авто по дефолту)
у меня самсунг не видел тот же дир300. помогла смена канала на 11))
А можно в стиле "пособия для чайников" как это сделать?=)
Сделал но проблема изменилась. Теперь пишет не "проблема идентификации" а "получение IP адреса" и так бесконечно долго.
Кажется получилось. Смог подключится изменив данные при подключении в телефоне на такие же как в свойствах локальной сети на компьютере. Всем огромное спасибо за помощь!
Прошу прощения если что не так, имею точно такую проблему, можно подробнее,для чайника, как решить, спасибо.
