Роутер перестает раздавать сигнал, когда MacBook уходит в спящий режим
yazdvidze
23 Май 2020
Всем привет, надеюсь на вашу помощь!
Изначально в квартире сигнал приходит в замурованный участок гардеробной. Поэтому на этом роутере отключил radio. Подключил доп. роутер по локальной сети, его настроил в режиме точки доступа.
Проблема: периодически, когда Macbook, подключенный к основному роутеру напрямую, уходит в спящий режим (зеленый), доступ к сети через роутер, раздающего wi-fi (синий), пропадает. Подключение есть, но доступ в сеть не работает. Как только будишь ноутбук, – сигнал моментально появляется. Если ethernet отключен или Macbook полностью выключен, проблема не воспроизводится. То есть ситуация происходит только в случае ухода его в спящий режим при воткнутом ethernet.
Подробнее на схеме.
Если что, на втором роутере включен режим точки доступа, без DHCP, роутеры между собой подключены LAN-LAN.
Буду благодарен за помощь, заранее спасибо!
    18.9 KB · Просмотры: 36
Проблему необходимо разделит на несвязанные части: разорвать связь между роутерами и посмотреть сохраняется ли работоспособность каждого роутера в отдельности при спящем макбуке.
