Розовый экран
Afroritka
11 Мар 2012
Розовый экран
И снова ХЕЛП!!!
Проблема в том, что после некоторого времени работы компьютера (бывает случается)появляется розовая пелена на экране и комп тупо виснет... При всем этом, поставили новую материнку (GIGABIT P67A-UD3P-B3), новую видяху(GF GTX560TI) и нов проц(INTEL CORE i5-2310 LGA1155)! Подскажите кто знает, с какой стороны подрехтовать долбаный ящик??? Что вообще делать в таком случае?
Розовый однотонный или с легкими вертикальными полосами, похоже на тормоза видяхи
Розовый однотонный, полупрозрачный. За розовым видно что открыто, картинки, текст
Драйвер видеокарты удалите, перезагрузите компьютер и снова установите. Также проверьте, чтобы моллекс питания видеокарты был подключен.
Старая видеокарта сохранилась? Попробуйте ее воткнуть и посмотреть, что будет. Возможно, просто дефекты новой.
Через безопасный режим, естественно.
Знающие люди кончились??? никто не знает как помочь?
при загрузке виндовс после post меню жмём непрерывно F8 выбираем безопасный режим и удаляем
господа видеокарта заменена на новую, а проблема осталась...
автору, попробуйте свой комп с другим монитором...
Мощность блока питания какая?
А другой монитор пробовали?
нет. у меня со вчерашнего дня пока розовый экран больше не выскакивал. вчера поставили прогу, она обновила абсолютно все дрова, и вроде пока все нормально :) будем надеяться что вся беда была в кривых дровах :)
ну вот, не долго радовались, опять вылезла розовая пелена
как тут картинки прикреплять?
Проблема на мой взгляд не с видеокартой или драйвером а с монитором.
Уважаемый топикстартер - не пора огласить весь список(с)?
Какой монитор, какие драйвера?
попробуй кабель от видюхи до монитора заменить, возможно внутри имеется обрыв(true story)
