Ручной фрезерный станок для деревообработки: на что стоит обратить внимание?
  • Автор темы Автор темы Edgar23
Edgar23
Супер модератор
12 Янв 2011
Доброго времени суток, решил вот поглядеть фрезерную машину, всмотрелся в параметры и понял что ничего не знаю на эту тему.
Даже простому новичку понятно что лучше мощней, оборотистей, с наличием регулировки оборотов, с большим максимальным рабочим ходом, Но там помимо этого есть еще параметры, на что они влияют и какие ограничения предполагают понятия не имею.
Мне фрезер нужен будет для обработки дерева, может столешницу сделаю фигурную, и край подправить/выравнить ну а дальше само попрет.
Бюджет около 5к р.
Присмотрел это, как оценивать не знаю.
Максимальный диаметр патрона 8
на что влияет? видел что вроде есть 6, 8, 10 и, кажется, 12.
Регион Ростовская область, доступны практически все магазины Ростова на Дону.
На диаметр зажимаемой фрезы. Чем больше этот диаметр, тем более толстые фрезы он зажмём. Тут надо ориентироваться на самые ходовые и недорогие фрезы (хотя насчёт стоимости - каждому своё).
Сейчас Filimonov придет курсанет думаю по теме!
считается примерно так: для ручного фрезера макс диаметр цанги 8мм, для устанавливаемого в стол - 12мм. для стола этот дохловат, так что 8мм сам то для него. для большинства домашних работ фрезера с такими параметрами должно хватить. цанга в 12мм используется например для филенчатых фрез, т.е. под большую нагрузку рассчитанных.
каким максимальным диаметром фрезы, ограничивается аппарат с посадочным местом 8мм?
какая мощность должна быть у аппарата чтоб вытянуть эти 12мм, и сколько должно быть доступно максимальное количество оборотов для того чтобы все фурычало "в такт"?
от 1.6 - 1.8 кВт. еще раз! такие фрезы не рассчитаны на ручной фрезер. пользоваться ими только небольшими проходами(это относится к большим фрезам, с диаметром рабочей части больше 50мм). количество оборотов надо ставить в зависимости от обрабатываемого материала. для дома фрезера с 8мм цангой хватит.
понял, 12 мм. - мне не надо.
<=8 мм мне хватит.
По поводу мощности фрезера, какая должна быть мощность/кол-во оборотов? можно пройтись по предпочтениям в бюджетных вариантах, какие марки достойны внимания, на каких моделях сфокусироваться? Мне у же два человека посоветовали обратить внимание на фиолент, стоит того?
по конкретным не подскажу. это надо на форум "мастеровой" к деревяшечникам) вроде из недорогих хвалят Bosch POF 1200 и 1400. фиолент, скилл и т.д. - китай так что викторина) может попасться нормальный, а может и рассыпаться через 5 минут
при выборе такого фрезера нужно исходить от поставленных задач, если вы планируете большинство работ делать вручную на весу, лучше искать инструмент малогабаритный и лёгкий с удобным хватом остальной функционал у них всех более менее стандартный, если же наоборот хотите большую часть работ производить на столе, то приоритет в выборе склоняется уже к мощности аппарата и рабочему ходу подъёма столика
в будущем хочу сделать стол, а так же хочу восстановить старые подлокотники с дивана, дальше больше :)
на вскидку сколько кг вы считаете легким?
по мощности по подробней, вы не могли бы привести пример двух разных фрезеров с юлмарта или с 220 вольт. если есть такая возможность примерно в 5к руб
бери фиолент, ищи в ютубе лифт для фрезера с наклоном до 45 градусов, делай стол из бакелитовой фанеры- нарадуешься... стол как для продольной ток и для торцевой фрезеровки... сам для производства делал когда-то..... ребята не нарадуются....
это интересно, я сам что-то подобное делал но для распила листового материала из пилорамы и шлефмашинку с выдувом из точильного станка.
Однако вопрос по агрегату остался открытым, фиолент, какой?
синенький такой :) он и безотказный и детали на него везде есть (щетки, подшипники, роторы, статоры, кнопки). Тем более если сделаешь нормальный стол с пылесосом и лифтом. Фрезы брать только "красные" - профисиональные. Вэдэшкой не смазывать!!! Использовать можно жидкий силикон в балонах.
1. на столько, сколько вам удобно цепко держать его одной рукой, чтобы вторая была свободна для того, чтобы держать заготовку
2. чем больше дури у двигателя, тем проще и качественнее обработка
при всём этом замечу один важный нюанс, при покупке следует подержать включенный фрезер в руках, запустить его несколько раз со вставленной фрезой по возможности максимально большего диаметра, если есть вибрация, ни в коем разе не брать, таким инструментом работать будет очень неудобно
согласен, чем больше оборотов, тем выше качество обработки, но для дома- фиолента хватает, в крайнем случае после врезеровки можно наждаком пройти...
синенький такой
ну так на него отзывы такие что мне наверное придется сразу комплект деталей приобрести:)))
ВД-шка это же не смазка, а очиститель, как мне помнится, есть дурни думающие что "смазывает" ею движущие части?:)))
про совет спасибо учту.
я понимаю что я по дну шарюсь но неужели кроме фиолента ничего не посоветуете из двух представленных магазинов? сами хоть чем пользуетесь? :)
фиолент для пазов и радиусов, макита и хитачи для долбежки под замки в деревянных дверях. Опять-же движок! Более мобильный и "юркий" - фиолент, для 'тяжелой' и точной работы- почти всегда в цеху (на выезды не ездит) макита
есть еще врезер фреуд -хороший. Если на стол будешь крепить- полюбому бери "двуручный".
для ручных работ пользуюсь фиолентом (один из первых выпусков 90х годов, реально требует постоянного ухода и ремонта), очень удобный лёгкий фрезер с одной ручкой что облегчает доступ к трудным местам и работу одной рукой, фестол-тут без комментариев т.к. комментарии к этому инструменту излишни, и самый здоровый макитовский слоняра, тяжело держать даже двумя руками, используется со съёмным столиком, который крепится в тиски на верстак, что в итоге представляет собой одну рабочую плоскость с поверхностью верстака, очень удобно гонять большие и объёмные заготовки
для ваших целей скил не плохой выбор с перспективой на будущее, фиолент фрезер охренительно удобный это бесспорно (посмотрел магазин 220в офигеть спустя 20 лет у модели изменился только цвет) но вынос мозга с постоянным ремонтом, особенно это напрягает когда девайс отказывает в нужный момент, кстати в моём нужно опять щётки менять, надо не забыть прокатиться через магазин
но эти неприятности с ремонтом при домашнем пользовании наверное не так будут беспокоить, как в столярной мастерской, где инструмент используется постоянно
