Rundll32.exe
Nord43459
14 Авг 2010
Доброго времени суток! Проблема такая: запускаю игру и комп начинает тупить. Вылазиет процесс Rundll32.exe который грузит ЦП на 100%. игра запускается со второго раза с тормозами. Только после этого надо завершить процесс Rundll32.exe и всё нормально продолжает работать. Как исправить этот глюк? В Rundll32.exe вирусов не находит ни др.веб ни каспер ни нод32.
П.С.: У меня Windows 7.
каке манипуляции были до этого с осью? чистка реестра, чистка системы от мусора?
ЗЫ
не обязтельно этот процесс является системным, очень часто вирусы маскируются под него, это одна из важнейших библиотек системы. так же может выскакивать когда не хватает места на диске.
Это давнишняя проблема. Уже и не помню после чего это началось. Чистку провожу давольно часто ccliner'ом. Сейчас стоит каспер и не реагирует на него ни как. Места на системном диске 12 из 30 гб. Можно ли заменить этот файл на "здоровый"?
попробуй курельтом (сканер др.веб) проверить, а вообще по хорошему снести ось и заново установить это самое лучшее лекарство. :) если это не червь, то вероятно ось просто треснула (ошибка образовалась) файл заменить это врядли выйдет что то полезное..
Да действительно - с чего же это вдруг началось??! За что боролись, на тои напоролись. Чистите дальше и переустановка системы станет вашим любимым увлечением. :)
Эта винда стоит уже лет 5 и прекрасно работает. Ну кроме того что запускается Rundll32.exe.
5 лет назад Windows 7 RTM еще и в помине не было. А ошибки связанные с отсутствием/повреждением файлов системных библиотек имеют самое непосредственное отношение к работе различных чистильщиков и "оптимизаторов" системы, тем более при таком их интенсивном использовании.
В командной строке от имени администратора выполните:
После окончания проверки перезагрузитесь и проверьте наличие проблемы с файлом Rundll32.exe.
Вторым шагом выполните проверку диска с исправлением ошибок (chkdsk).
Я условно. Не пинайте. Вернёмся к Rundll32.exe.
Я выше дополнил свой ответ.
Артём спасибо! sfc / scannow решил проблему!
