Русификатор UT3
agent007_bond
17 Июл 2008
Не загружает с жесткого диска - аппаратная ошибка.
Не загружает с жесткого диска - аппаратная ошибка. Диск sata, в биосе прописано грузить с ide hdd. соответствующей настройки (ide -> sata) в биосе нет (это не приступ безумия, ее правда нет). загрузка с флешки идет нормально, с жестким диском при этом тоже можно нормально работать (насколько я понимаю, он жив и нормально себя чувствует).
логика подсказывает перепрошить мать.
Кроме загрузки с IDE какие ещё параметры есть в Биосе в пункте Boot?
Мать какая, название в студию!
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:13 ----------
Еще забыл, сколько хардов стоит и на каком система?
ноутбук samsung r20plus, мать черт знает как зовут, могу скинуть что про нее everest говорит. диск соответственно один и на нем система. в boot вариантов много, ide hdd, ide usb... на любой вкус, но нет подходящего. кстати, в бедах виноват вирус. то что он в систме напакостил было исправлено, сам вирус бесследно удален насмерть, но сначала при перезагрузке появилась эта ошибка. потом правда ноут постоял некоторое время (около часа) и сам заработал. проработал с месяц и снова.
Стоит Vista?
Проблемы начались после удаления вируса, до этого работал нормально?
xp стоит. проблем не было. эта ошибка впервые возникла после того как вирус был пойман. система была сразу же приведена в чувство, благо он ничего с ней страшного не сделал - explorer.exe не запускался и запрет на запуск диспетчера задач. в интернетах чтото писали про страшную и скоропостижную гибель железа в случае сопротивления этому вирусу, так что возможно он переписывает биос.
Я понял, на всякий случай читаем и проделываем вот это: http://pchelpforum.ru/f26/t6442/
Если бы Вам вирус залез во флеш- Биос, вы бы не загррузились бы вообще.
Да кстати что там за ошибка вылазит, что то там упоминали, об этом подробнее.
"аппаратная ошибка настройки диска..." и далее по тексту (советы проверить настройки или выкинуть винт)
requester, что там далее по тексту, нужна полная информация об ошибке!!!
Ну и напишете ОС вообще не грузиться или загружается,
не пишите вокруг да около, лучше точный вопрос - точный ответ.
если грузить с флэшки - грузится, причем загрузчик также видит ось на винте, но загрузить ее не дает, только то что на флэшке. если с диска - ничего не грузится. вместо загрузки идет черный экран с текстом ошибки "Не удается запустить Windows из-за аппаратных ошибок настройки диска."
Я так понял что просто у вас сбиты настройки в Биосе.
В Биосе винчестер определяется?
В приоритете загрузки нужно выставить ваш винчестер на первом месте,
обычно там должно быть название винчестера, например ST380815AS.
В пункте boot надо выставить в First Boot Device загрузку HDD-0 или Hard Disk, смотря какой у вас Биос.
Нажать F10 - сохранить.
Можно так-же попробовать в Биос сбить все настройки на заводские в пункте Load Save Defaults.
---------- Добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:08 ----------
Подозреваю что-то вы, не договариваете, и возможно ноут был в ремонте и вполне возможено что на ноуте проблема или с хардом или с контроллерами IDE/SATA.
Ну или с драйверами в системе на контроллеры IDE/SATA.
Такое обычно просходит когда подсоединяют винт с установленной системой на другом железе!!!
если поставить в биосе вывод информации о системе при загрузке, то там вся информация о винте есть. в main определяется все правильно, но в приоритете загрузки названия диска нет, а строчка, подразумевающая загрузку с жесткого диска выглядит как "ide hdd". разумеется, он это понимает как неправильную настройку. обычно в advanced можно переключить режим, но сейчас почему-то стало нельзя.
нет, никогда никаких проблем с ноутом не было.
