Руссифицированный Windows на ноутбук
BoySKAyt
1 Ноя 2008
Как установить русскую винду(или русифицировать)на ноутбук Acer aspire one?
Когда компьютер японский(с японской виндой и англо-японской клавой)))и без привода)
windows home edition servise pack 3-стоит
Скопировать все нужные данные с ноута на флэшку или по сети на другой комп.
Поставить русскоязычную ОС с флэшки, на которую предвариткльно скинуть дистрибутив этой винды. В биосе надо будет выставить загрузку с USB.
Поставить русскоязычную ОС с флэшки, на которую предвариткльно скинуть дистрибутив этой винды.---поподробней;)
Я скачал винду на флешку потом кинул её на ноутбук запускаю сетап жму установка винды но там табличка вылетает и установка дальше не идет(
Делал я это с хп про и хп хом
Флешку создавать нужно - загрузочную. Просто скинуть на нее дистрибутив ничего не даст.
Просто копируешь компакт на флэшку.
Заходишь в биос ноута, и вместо HDD0 или C ставишь там boot USB.
Потом вводишь команду I386\winnt (Если XP устанавливается).
Ну, наверное это как-то надо сделать. Просто я с флэшки ниразу не устанавливал.
Чтобы копирать на флешку виндос установочный нужно потрать часа два(
Как сделать загрузочную флешку и сколько я на неё копировать винду буду?
тут много букаф на эту тему.
