Рябит монитор. STX S721A
  • Автор темы Автор темы PavelGQ
PavelGQ
17 Мар 2007
У меня стоит монитор STX 17 дюймов (модель s721a). Когда врубаю комп он начинает жутко ребеть как телевизор который принимает плохой сигнал. Что делать? Денег на новый у меня нет, да я и неуверен что это из-за монитора. Пишите в ICQ 356-664-307. Заранее спосибо.
А у тя он довно? И система неменялась?
Пробовали на других компах моник тестить?
Специфичные глюки с Core2Quad, нужна помощь!
Всем здравствуйте!
Некоторое время назад обзавелся кор2квадом, работающим до того у меня на работе, попросту говоря, забрал себе домой, там поставил свой кор2дуо. после этого, получился конфиг:
Asus P5B Deluxe
Core2Quad 6600
4GB DDR2 RAMM
SATA 320GB
SATA250x2 (не в рейде)
IDE250GB
XFX Nvidia 8800GTS
и блок питания на 450W
всему этому уже больше года как минимум, разве что одному SATA харду из тех 250 гиговых.
Проблема заключается в следующем:
примерно месяц назад, начались глюки с системой, жутко начало все тормозить если делать что-то более-менее серьезное, например открывать большие файлы в фотошопе, играть, делать несколько операции одновременно (скачивание с инета на скорости 7мбит\сек + кино на втором мониторе + работа в фотошопе с тиффом 2500х2500, к примеру). Дедуктивным методом выяснили, что тормоза идут при считывании или записи информации на харды. Когда большой поток инфы обрабатывается, начинаются лаги. В итоге дошло до того, что система начинает тормозить, вплоть до подвисания курсора и его перемещения "рывками" если только качает торрент что-то. При этом, что странно, этому же самому торренту уделяется (как и всем остальным программам) только первое (т.е. нулевое) ядро проца, остальные бездействуют. Переустановили систему, помогло ровным счетом на несколько дней. В итоге, перепробовав 4 разные оси (32 и 64бита висту и хп) поняли что дело не в оси, а в железе. Но и не в хардах дело(один кстати, ИДЕ, умер, когда на него поставили систему и поработали с него около недели). Сейчас уже 5ый сезон проверок за 3 недели, вчера начались те же проблемы, и они стали усиливатся, еще вчера фотошоп работал нормально, теперь и он глючит как и многое другое. С другой стороны, сейчас из трех хардов, 1 ушел на х32 систему ХП, второй на х64 систему, последнии - как хранилище. с ним пока тьфу-тьфу все ок, но стремно, на нем много инфы :) все это время я работал (около двух недель) с х32 системы, никоим образом не прикасаясь к х64, где был установлен только основной пакет драйверов, директ икс и 3д студио макс. сегодня, пытаясь запустить х64 систему, получил ошибку что был утерян некий файл - мол, переустанови. попытался, с того же диска с которого ставил эту же систему - комп просто повис на проверке жесткого диска в первый раз, второй раз сообщил мне, что на винте недостаточно места, и послал нахрен. :) (на винте все 225-230гб свободного места).
Короче братцы, мистика. Материнка ли летит таким образом, проц ли с браком, или просто хардам настал кирдык, понять не могу... в осях точно не проблема, эти же системы прекрасно обслуживают еще 4-5 компов, никто не жалуется из друзей, у кого стационарки, у кого ноуты...
Диагностика хардов не выявила Бадовых секторов ни на одном из хардов, однако на всех есть несколько кластеров с очень большым временем отклика, больше 500мс. Дефрагментацию провел везде - ноль изменении. Систему на вирусы сканил только НОДом32, ничего он не нашел. температура хардов, от 48 до 50 по цельсию. Есть ли мастера которые хотя бы скажут, с чего начать дальше диагностировать, советом помогут может ? Диагностировать железо методом замены возможностей нет, нет вторых экземпляров ни матери, ни проца, ни других планок оперативки.
во всяком случае, буду благодарен за помощь, надеюсь инфы дал достаточно чтоб понятно было в чем проблема. Если еще нужна какая инфа, сообщите, если знаю - скажу.
Добавлено 02.03.2009 04:02:40:
скрин, еще немного света проливающии на проблему. такая белиберда с любым запущенным приложением.
