S-25-12 помогите советом
sodutilnik
29 Ноя 2012
Здравствуйте. Помогите починить БП, пожалуйста.
Достался вот такой прибор, у которого чего-то сгорело, так что остался только оплавленный пенек от ножки.
    60.6 KB · Просмотры: 356
    45.9 KB · Просмотры: 253
выводы по дорожкам идут на вход 220v и на конденсатор. на плате обозначение как у резистора ( во всяком случае у соседнего резистора такой-же рисунок).
Я сначала подумал что это предохранитель был, но рисунок на плате смущает.
Побежал в радиомагазин. пересмотрел кучу похожих блоков. везде предохранители, купил парочку. успокоился. Потом зашел в магазин светодиодов, увидел очень похожий блок посмотрел и увидел резистор. теперь блин незнаю что делать. Выручайте советом.
Вообще-то фото этого блока есть в сети, в свободном доступе.
Если поможет, то вот -
    31.2 KB · Просмотры: 581
    26.2 KB · Просмотры: 482
Не спроста это! Видать там ещё куча деталей погорела...
Поставить можно предохранитель или низкоомный резистор (в этом месте он служит предохранителем).
Поставить можно предохранитель или низкоомный резистор .
Что за гадание ?
Я же выложил фото этого блока, где явно видно, что это резистор, а не предохранитель. Это первое.
И второе. На фото ясно видны цветные полоски, по которым можно определить номинал этого резистора.
И где же он низкоомный, если третья полоса зелёная ?
Игорь С, прежде, чем давать советы, не мешает внимательно разобраться в заданном вопросе.
А самое правильное, в данном случае, - это по печатной плате определить как включен данный ЭРЭ.
Исходя из этого можно будет узнать, какую функцию он выполняет.
На самом деле, в моем блоке меньше деталей чем в картинке с инета, к тому-же, цветовую маркировку сложно точно понять толи красный, толи коричневый...
А что такое ЭРЭ?.. я извиняюсь...
    99.3 KB · Просмотры: 276
Прежде чем "нравоучать" - не грех было бы самому разобраться в схемотехнике!!!
Ребята, не нужно нервничать.
Это разные модификации устройства.
На блоке из и-нета резистор 1 МОм и служит для разрядки конденсаторов фильтра (чтобы схватившись рукой за контакты вилки не получить разряд электричества). А вот в качестве предохранителя используется плавкий стеклянный радиоэлемент.
В схеме ТС должен стоять резистор сопротивлением 1-4 Ома. Он используется для уменьшения тока заряда накопительного конденсатора, ну и как предохранитель.
Не переживайте что не купили его при первом заходе в магазин. Вы еще ни раз туда сходите то за резрстором, то за мосфетом... Чтобы не ходить много раз, купите сразу новый БП. :)
Спасибо всем за участие))) У меня есть компьютерный блок в качестве донора, надеюсь поможет)))
s-25-12 мне достался даром, ( со словами забирай все равно сгорел), пока незнаю куда его приспособить, но починить-то все-равно надо))))
А какой мощности?
И каковы результаты ?
Пока руки недоходят. На выходных надеюсь поковыряться, потом расскажу, чем дело кончилось.
Дело еще не кончилось))) дважды ставил предохранитель, дважды искры летели...
будем попробывать низкоомные резисторы...
Вы, я так полагаю, хотите сравнить, как горят предохранители, а с каким эффектом выгорают резисторы.
Вам же ведь уже говорили- проверьте полевой транзистор на предмет пробоя. Там 100% КЗ.
Чтоб не гадать сфотографируй пожалуйста плату со стороны дорожек, ясно будет, а какой цепи стоит этот резистор и какого номинала должен быть. Че гадать, так действительно можно все запасы резисторов и предохранителей перепалить )))
:wo:
???!!! когда это мне говорили??? ... еще раз извиняюсь...)) это тот что маленький полукруглый? или один из тех что на радиаторе?
В посте #4 было сказано.
Это означает, что практически все детали в первичной цепи надо проверить тестером на обрыв/пробой.
Сомнения меня гложут, что вот с такими знаниями удастся отремонтировать сей БП. tehno014
Ха-ха-ха. Сомневаться ненадо. Есть такая очень хорошая поговорка: "кто сомневается и боится, тот гибнет."
Если бы у меня были знания как у вас, мне ненадо было-бы заводить этот топик.
Для вас это работа, для меня развлечение, не получится, кину его в коробку к остальным донорам. Но я уверен что у меня все получится, и знаний кстати прибавится)))
