С++. Классы. Программирование линейных алгоритмов с использованием set, print
JimmyGramiy
29 Сен 2018
Помогите, пожалуйста. Только начал изучать программирование в институте, трудно дается.
Задание:
Пользовательский класс должен содержать необходимые элементы-данные, а также метод установки их начальных значений:Void set(double X, …); метод печати: Void print(void); метод, решающий поставленную задачу: Void Run(void); Код методов – вне пространства определения класса. Программа должна включать в себя статический и динамический способы создания объектов и для каждого объекта использовать прямую и косвенную адресации при вызове методов класса.
Далее идет индивидуальный вариант с большой формулой и 4 переменные (их можно задавать как вводом с клавиатуры, так и в коде). Как правильно задать на C++ формулу я знаю, а вот остальное...
Спасибо тому кто подскажет и объяснит как правильно сделать задани
